Non vedo attinenza tra il video e questa discussione che era nata per mettere in evidenza tutte quelle installazioni "diversamente a regola d'arte".
Questo è un incidente sul lavoro. Buono come monito, ma pur sempre incidente sul lavoro. Non ci scherzerei.
Ambratheryou
[1763] Re: Ambratheryou
Scusami Attilio io non posso più modificare vediamo se qualche moderatore può modificare
comunque il tizio on si è fatto nulla o almeno così dice chi ha filmato
The man who filmed it said: "A destroyed glove and the colleague felt that his hand was slightly hot, but even without redness. "
Diciamo che usando tutti gli accorgimenti del caso con tutte le protezioni uno riesce a cavarsela anche in casi così pirotecnici
luxinterior
4.311 3 4 9 - Master EY
[1765] Re: Ambratheryou
forse il 230 lo prende da un trasformatore all'interno del quadro, per questo non ha messo la terra. E qui si aprirebbe un mondo.
albertagort
483 4 5 - Frequentatore
[1767] Re: Ambratheryou
Non so perché, ma il differenziale a destra mi ricorda quelli usati nell'illuminazione pubblica. Sbaglio?
La terra manca perché è tutto in doppio isolamento tranne la presa?
Esistono ancora le prese senza polo di terra, come si usavano un tempo? Non poteva essere una soluzione più seria rispetto alla targhetta?
Almeno l'itagliano sallo...
[1768] Re: Ambratheryou
guzz ha scritto:Sbaglio?
complimenti, è esattamente come dici.
l'impianto però è in classe I, e il mistero più grande è che nel quadro c'è una barra di terra sulla quale si attestano il PE e il conduttore di terra dello scaricatore
[1770] Re: Ambratheryou
Non l'ho compreso, forse per voi è chiaro, ogni volta che lo leggo me lo domando..... sono curioso...mi comporto da pierino ignorante...
ma il titolo " Ambratheryou " ha un significato, cosa vuol dire ?
Sono stato troppo precipitoso
Non ho letto il primo messaggio postato da Admin:
l titolo che ho inserito per questo topic, per non essere accusato di plagio, è un neologismo composto: ambra, come si sa, è la resina il cui nome greco ha dato origine alla parola elettricità; therion in greco significa bestia; you è il finale di Electroyou.
Ambratheryou vorebbe dunque significare: l'Elettrobestiario di Electroyou.
Visitano il forum: Nessuno e 104 ospiti
