Collegamento Mosfet P Channel
[1] Collegamento Mosfet P Channel
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 17 apr 2020, 21:47
Ciao a tutti.
Ho la necessitá di interrompere una linea di alimentazione da 50 volt sul positivo, e pensavo di utilizzare un Mosfet canale P.
Il circuito che ho disegnato é questo:
Il Mosfet verrebbe controllato tramite Arduino in PWM, per avere un accensione "delicata" dell'alimentazione. Valutavo poi l'idea di cortocircuitare il mosfet con un relé, per eliminare la dissipazione del calore.
Il circuito puó andar bene? Oppure manca qualcosa?
Se ho dimenticato qualche informazione da dare, chiedo scusa
Grazie in anticipo
Foto UtenteAleEl
782 1 5 13
[2] Re: Collegamento Mosfet P Channel
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 17 apr 2020, 22:16
Ciao. Non puoi comandare il MOS direttamente con un pin digitale, in quel modo avresti una Vgs sempre (estremamente) negativa, con il MOS sempre acceso e probabilmente bucando il gate.
Inserisci uno stadio per il pilotaggio corretto del MOS, ti basta una resistenza di pullup e un npn. Ti serve anche limitare la tensione tra source e gate, che di solito non deve superare i 20 V. Inserisco uno schema (invertente) come immagine perché sono da cellulare.
5.687 3 9 13
[3] Re: Collegamento Mosfet P Channel
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 18 apr 2020, 10:15
marioursino ha scritto:Inserisci uno stadio per il pilotaggio corretto del MOS, ti basta una resistenza di pullup e un npn.
Cosí?
Il fatto del limitare i 20 volt sul gate non serviva: ho a disposizione anche i 12 volt, che dovrebbero bastare penso.
Puó andare il circuito?
Chiedo scusa per aver messo i 50 volt e il GND del mosfet al contrario, ma non riuscivo a girare il componente.
Tra l'altro, se non sbaglio, nel primo circuito del primo post avevo pure sbagliato a collegarlo. Oppure ho sbagliato ora, non lo o... mi sto perdendo in un bicchier d'acqua #-o
Foto UtenteAleEl
782 1 5 13
[4] Re: Collegamento Mosfet P Channel
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 18 apr 2020, 11:06
Cosí?
No.
Non entro nel merito del MOS, non conosco bene la polarizzazione dei canale N o P, ma mi pare che il BC337 non sia connesso bene.
Lo schema è un incubo da comprendere con +V e masse invertite.
Lo schema del post 2 , mi pare corretto e chiaro.
Il campo di escursione del PWM arduino è fra 0 e +5 V ?
I componenti in fidocadj dovrebbero potersi posizionare con i camndi "ruota" e "specchia".
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[5] Re: Collegamento Mosfet P Channel
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 18 apr 2020, 11:09
MarcoD ha scritto:Il campo di escursione del PWM arduino è fra 0 e +5 V ?
Si.
Foto UtenteAleEl
782 1 5 13
[6] Re: Collegamento Mosfet P Channel
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 18 apr 2020, 11:24
Nello schema consigliato è presente un Q1 FDS6672 che mi pare un canale N
tu vuoi adoperare un IRF9530 canale P.
Non va bene.
Ti propongono un circuito per pilotaggio gate con partitore e zener,
Tu vuoi adoperare un +12 V.
Poi non si può esludere che passando da canale N a P, invertendo le polarizzazioni, rimaneggiando il circuito si possa arrivare a qualcosa di diverso ma funzionante.
Ma, se non sai bene cosa fare, almeno copia correttamente quanto suggerito. O_/
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[7] Re: Collegamento Mosfet P Channel
Messaggioda Foto Utenteboiler » 18 apr 2020, 11:25
AleEl ha scritto:Cosí?
Foto Utentemarioursino ti ha fornito la soluzione. Che bisogno c'era di disegnare questa catastrofe?
Invece servono i 50 V. Se alimenti il carico a 50 V, per spegnere il PMOS devi portarne il gate a 50V.
Se vuoi semplificarti la vita passa ad un controllo low-side con un NMOS.
No.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[8] Re: Collegamento Mosfet P Channel
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 18 apr 2020, 11:35
boiler ha scritto: per spegnere il PMOS devi portarne il gate a 50V.
Con 50V sul gate lo brucio. Accetta massimo 20V, l'ha detto anche Mario, e il datasheet
O mi confondo io?
Foto UtenteAleEl
782 1 5 13
[9] Re: Collegamento Mosfet P Channel
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 18 apr 2020, 11:42
Forse intendeva: portare il gate alla stessa tensione del source che è a 50 V (quindi la VGS è = 0)
.. nel casino dello schema mal disegnato,,è facile confondersi...
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[10] Re: Collegamento Mosfet P Channel
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 18 apr 2020, 11:44
MarcoD ha scritto:.. nel casino dello schema mal disegnato,,è facile confondersi...
Tralasciando che si sta parlando dello schema di Mario, che seppur in foto é fatto bene, ho giá detto il perché del mio schema: non sapevo come fare.
Eccolo qui, ma se é sbagliato serve a poco, quindi non vedo l'utilitá di questo circuito corretto
Foto UtenteAleEl
782 1 5 13
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
