Infrared Emitter
[11] Re: Infrared Emitter
Messaggioda Foto UtenteAtomo » 20 apr 2020, 12:51
ok grazie,
ma mi confermi che se l'out dell'LM358 rimane con la stesso l'NE555 dopo x secondi non si riattiva?
ho visto questo schema potrebbe andare bene?
https://www.ne555.it/rele-monostabile-ne555/
Foto UtenteAtomo
56 1 5
[12] Re: Infrared Emitter
Messaggioda Foto Utenteboiler » 20 apr 2020, 14:37
Non ho ben capito se è questo che vuoi sapere, ma il comportamento del 555 è questo:
La durata dell'impulso in uscita è pari a quella programmata o alla durata dell'impulso di trigger, a dipendenza di quale ha la durata maggiore.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[13] Re: Infrared Emitter
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 20 apr 2020, 14:55
Serve un circuito con condensatore e resistenza e un diodo di protezione per creare un impulso.
Butto due valori quasi a caso 10 nF e 1 k ohm ? verrà un impulso di circa 10 msecondi? O_/
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[14] Re: Infrared Emitter
Messaggioda Foto UtenteAtomo » 21 apr 2020, 10:46
Boiler molto chiaro grazie…
MarcoD
Scusami ma come diceva Boiler, "girando il comparatore" e collego l'out del LM358 al posto del pulsante S2 dello schema???
Foto UtenteAtomo
56 1 5
[15] Re: Infrared Emitter
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 21 apr 2020, 12:00
1)La durata dell'impulso in uscita è pari a quella programmata o alla durata dell'impulso di trigger, a dipendenza di quale ha la durata maggiore.
2) .come diceva Boiler, "girando il comparatore" e collego l'out del LM358 al posto del pulsante S2 dello schema???
Si va bene, se ti va bene come scritto in 1).
Se vuoi che l'impulso in uscita termini prima dell' impilso di trigger occorre il circuito RC che accorcia il trigger.
Ti conviene provare prima senza RC.
ti consiglio di mettere un LED in serie con 470 ohm sull'uscita comparatore per facilitare visivamente le tarature.
Lo stadio amplificatore è inutile.
Se riesco ti aggiorno lo schema.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[16] Re: Infrared Emitter
Messaggioda Foto UtenteAtomo » 21 apr 2020, 12:20
Grazie in giornata lo vorrei provare... :D =D>
Foto UtenteAtomo
56 1 5
[17] Re: Infrared Emitter
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 21 apr 2020, 12:28
Se non vuoi l'impulsino cortocircuita C2 e non montare diodo e resistenza.
Usi un breaboard ? Monta e prova un pezzo alla volta. Buone prove O_/
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[18] Re: Infrared Emitter
Messaggioda Foto UtenteAtomo » 21 apr 2020, 12:53
scusami il diodo sul trigger va bene 1n4148?
Foto UtenteAtomo
56 1 5
[19] Re: Infrared Emitter
Messaggioda Foto Utenteboiler » 21 apr 2020, 13:15
Atomo ha scritto:scusami il diodo sul trigger va bene 1n4148?
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[20] Re: Infrared Emitter
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 21 apr 2020, 14:28
Scusatemi... ma non capisco...
Perché aggiungete un 555? Avete un operazionale, fate un monostabile con quello.
O no?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 77 ospiti
