ok grazie,
ma mi confermi che se l'out dell'LM358 rimane con la stesso l'NE555 dopo x secondi non si riattiva?
ho visto questo schema potrebbe andare bene?
https://www.ne555.it/rele-monostabile-ne555/
Infrared Emitter
[12] Re: Infrared Emitter
Non ho ben capito se è questo che vuoi sapere, ma il comportamento del 555 è questo:
La durata dell'impulso in uscita è pari a quella programmata o alla durata dell'impulso di trigger, a dipendenza di quale ha la durata maggiore.
Boiler
Boiler
[13] Re: Infrared Emitter
Serve un circuito con condensatore e resistenza e un diodo di protezione per creare un impulso.
Butto due valori quasi a caso 10 nF e 1 k ohm ? verrà un impulso di circa 10 msecondi?
[14] Re: Infrared Emitter
Boiler molto chiaro grazie…
MarcoD
Scusami ma come diceva Boiler, "girando il comparatore" e collego l'out del LM358 al posto del pulsante S2 dello schema???
MarcoD
[15] Re: Infrared Emitter
1)La durata dell'impulso in uscita è pari a quella programmata o alla durata dell'impulso di trigger, a dipendenza di quale ha la durata maggiore.
2) .come diceva Boiler, "girando il comparatore" e collego l'out del LM358 al posto del pulsante S2 dello schema???
Si va bene, se ti va bene come scritto in 1).
Se vuoi che l'impulso in uscita termini prima dell' impilso di trigger occorre il circuito RC che accorcia il trigger.
Ti conviene provare prima senza RC.
ti consiglio di mettere un LED in serie con 470 ohm sull'uscita comparatore per facilitare visivamente le tarature.
Lo stadio amplificatore è inutile.
Se riesco ti aggiorno lo schema.
[17] Re: Infrared Emitter
Se non vuoi l'impulsino cortocircuita C2 e non montare diodo e resistenza.
Usi un breaboard ? Monta e prova un pezzo alla volta. Buone prove
[20] Re: Infrared Emitter
Scusatemi... ma non capisco...
Perché aggiungete un 555? Avete un operazionale, fate un monostabile con quello.
O no?
O no?
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
Visitano il forum: Nessuno e 124 ospiti
pigreco]=π
