Ripple e "bontà" alimentatore come misurarle
Apparecchi di misura: oscilloscopi, multimetri, analizzatori di rete ecc
[1] Ripple e "bontà" alimentatore come misurarle
Messaggioda Foto Utentepestelink » 22 apr 2020, 17:51
Ho una domanda da farvi, ovvero, se ho un'alimentatore ad esempio ora ne ho due uno da banco
- 0-35 volt 5A ad inverter
ed uno scatolato 10-15V 20 Amper
esiste un metodo o metodi per quantificare quanto sia buono?
Cosa e come bisogna misurare?
101 2 6
[2] Re: Ripple e "bontà" alimentatore come misusarle
Messaggioda Foto UtenteMaranza » 22 apr 2020, 18:03
Io proverei ad assaggiarlo
Foto UtenteMaranza
63 1 1 6
[3] Re: Ripple e "bontà" alimentatore come misusarle
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 22 apr 2020, 18:46
Maranza ha scritto:Io proverei ad assaggiarlo...
E di che sa?!
Scherzi a parte io credo che l'unico modo per "saggiare" un alimentatore sia quello di testarlo sul campo con un carico noto per vedere quanta corrente sia in grado di erogare prima che la tensione inizi a scendere.
Prove se ne possono fare con resistenze di potenza o meglio con un carico attivo.
Non è complicato da realizzare, sul web troverai di tutto e di più.
Ma ci sono tanti altri modi più o meno ortodossi per verificare quanta corrente sopporta un alimentatore.
Per quanto riguarda il ripple non c'è un dato convenzionale.
In linea di massima più basso è meglio è!
Sempre verificabile sotto carico tramite oscilloscopio.
Ci sono apparecchiature che risentono del ripple ed altre meno ....
Questa è una mia personale opinione ma aspetta una voce più autorevole della mia!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[4] Re: Ripple e "bontà" alimentatore come misusarle
Messaggioda Foto Utentepestelink » 22 apr 2020, 19:28
https://youtu.be/uT-j6ieM_tk
Bello questo video sul carico attivo
https://youtu.be/2io9vSBFprM
Per il ripple resto dubbioso, in quanto se è vero che poche apparecchiature risento del ripple è anche vero che un'alimentatore da banco per uso elettronica ne dovrebbe avere poche....
101 2 6
[5] Re: Ripple e "bontà" alimentatore come misusarle
Messaggioda Foto Utenteedgar » 22 apr 2020, 20:07
I manuali degli alimentatori commerciali di solito riportano le prove da eseguire per verificare che siano in specifica. Hai provato a guardare ?
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[6] Re: Ripple e "bontà" alimentatore come misusarle
Messaggioda Foto Utentepestelink » 23 apr 2020, 15:23
edgar ha scritto:I manuali degli alimentatori commerciali di solito riportano le prove da eseguire per verificare che siano in specifica. Hai provato a guardare ?
Il primo è un buon alimentatore ma non riporta nulla di questo nel manuale; e, sinceramente mai ho letto tali indicazioni in qualche manuale di alimentatore.
Se tu Edgar lo affermi si vede che in altri produttori lo fanno; non sono a metterlo indubbio.
Resta che nel mio non ci sia
101 2 6
[7] Re: Ripple e "bontà" alimentatore come misusarle
Messaggioda Foto Utenteedgar » 23 apr 2020, 20:43
Il primo che ho trovato. Puoi eventualmente prendere spunto da qui per vedere come si comportano i tuoi
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[8] Re: Ripple e "bontà" alimentatore come misusarle
Messaggioda Foto Utentepestelink » 24 apr 2020, 10:34
Grazie :ok:
101 2 6
[9] Re: Ripple e "bontà" alimentatore come misusarle
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 24 apr 2020, 10:42
Negli alimentatori oovresti distinguere fra ripple e spike
ripple è l'ondulazione residua, di solito a 100 Hz negli alimentatori classici con raddrizzatore a ponte e stabilizzatore lineare.
spike , in Italiano spine, sono picchi di tensione di ampiezza elevata e di durata brevissima (qualche microsecondo ) provocati dalla commutaziona negli alimentatori swiching.
p.s., : pestelink sta per piccola peste ?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[10] Re: Ripple e "bontà" alimentatore come misusarle
Messaggioda Foto Utentepestelink » 24 apr 2020, 17:26
Esatto, vecchio nome d'arte di quando usavo il cb ed usato anni ed anni fa quando avevo l'aquario nei primi forum e chat poi perché in Italiano cel' hanno in molti, in inlese idem a questo punto mi son buttato sul tedesco :D :ok:
Lo so, ma gli spike, anche se più dannosi e fastidiosi delle ripple sono dificilmente misurabili, domani ci provo con lo Picoscope in modalità acquisizione.
Mi fornisci i parametri da impostare sull'oscilloscopio?
Se ce la faccio poi Vi posto il video\ sreen di che succede :-)
:ok: O_/
101 2 6
Torna a Strumentazione
