LM723 questo sconosciuto ...
[51] Re: LM723 questo sconosciuto ...
Messaggioda Foto Utenteedgar » 22 apr 2020, 20:02
abusivo ha scritto:La cosa strana è che sul retro ha due regolazioni separate.
Ad una è indicato un + e sull'altra un -.
Sul davanti c'è l'offset dell'ago.
Hai idea di come funzionino?
Mai visto nemmeno io
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[52] Re: LM723 questo sconosciuto ...
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 22 apr 2020, 20:05
Leggendo e rileggendo la rivista ho fatto caso che la massima corrente che è possibile prelevare è data dalla corrente del trasformatore moltiplicata per la radice di due (1,41).
Risulta anche nel tuo prototipo?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[53] Re: LM723 questo sconosciuto ...
Messaggioda Foto Utenteedgar » 22 apr 2020, 22:44
abusivo ha scritto:Leggendo e rileggendo la rivista ho fatto caso che la massima corrente che è possibile prelevare è data dalla corrente del trasformatore moltiplicata divisa per la radice di due (1,41)
Di questo aspetto ne ha parlato Foto Utentebrabus in questo articolo
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[54] Re: LM723 questo sconosciuto ...
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 27 apr 2020, 13:23
Mentre ero intento nello smontaggio/cannibalizzazione del circuito con l'MC1466L mi sono accorto che il pre-regolatore è un TIP120.
Non so se è stato sostituito in precedenza ma non credo sia adatto a svolgere tale funzione o sbaglio?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[55] Re: LM723 questo sconosciuto ...
Messaggioda Foto Utenteedgar » 27 apr 2020, 13:37
abusivo ha scritto: il pre-regolatore è un TIP120
Cosa intendi con preregolatore ?
Intendi ll driver dei transistor di potenza?
Se intendi quello, sarebbe adatto, almeno sotto il profilo del guadagno in corrente.
L'MC1466 nelle condizioni ottimali deve erogare 0,5 mA al massimo, per arrivare ai 10 A ti serve un guadagno in corrente di 20.000. Il TIP 120 ne guadagna di suo già >2000, basta un guadagno 10 della parte di potenza per essere largamente a posto
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[56] Re: LM723 questo sconosciuto ...
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 27 apr 2020, 13:40
Si intendevo proprio il transistor che pilotava le basi dei TIP35C
Comunque grazie della spiegazione...
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[57] Re: LM723 questo sconosciuto ...
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 28 apr 2020, 21:59
Foto Utenteabusivo guarda anche questa pagina Qui
7.800 4 6 7
[58] Re: LM723 questo sconosciuto ...
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 28 apr 2020, 22:09
Ma grazie!
Una soluzione originale sicuramente...
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[59] Re: LM723 questo sconosciuto ...
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 2 mag 2020, 12:15
Preparata la lista della spesa e nell'attesa di poter uscire sto cercando di risolvere il problema dell'alimentazione ausiliaria per il due operazionali e per il 723.
Ho a disposizione un secondario da 18V e mi serve una doppia alimentazione con ramo positivo e negativo rispetto alla massa.
Ancora sono indeciso se adottare la soluzione di B&O con alimentazione sbilanciata oppure realizzare un'alimentazione duale a singola semionda.
In questo caso mi ritroverei con due rami da 22 V e li dovrei in qualche modo stabilizzare a +/-12 V.
Che faccio?
Sto realizzando il tutto su mille fori che non da molto spazio ad errori e ripensamenti!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[60] Re: LM723 questo sconosciuto ...
Messaggioda Foto Utenteedgar » 2 mag 2020, 13:13
abusivo ha scritto:Ancora sono indeciso se adottare la soluzione di B&O con alimentazione sbilanciata oppure realizzare un'alimentazione duale a singola semionda.
B&O, ad occhi chiusi
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
Visitano il forum: Google [Bot] e 11 ospiti
