Dunque, ho controllato le tue modifiche. Nella DRIVER BOARD non è necessario, a mio avviso, modifcare nulla, quindi R220 e R221 andrebbero lasciate originali. Se ti scoppia qualcosa vuol dire che qualche transistor è diverso dall'originale previsto, fuori guadagno, mezzo rotto o fake. Poi in quello schema è necessario che i transitor siano accoppiati due alla volta con il guadagno, diciamo che è ammessa una tolleranza forse del 10%. Quindi:
Q201=Q202
Q203=Q204
Q205=Q206
Q207=Q208
La NTC va messa sull'aletta, punto e basta, non so in originale quanto la tengono lontana dai finali, io ti consiglio di metterla quanto più possibile vicino a uno dei due. Pure che a te sembra che l'amplificatore non riscaldi un leggero aumento di temperatura non compensato dalla NTC porta ad un consistente aumento della corrente a riposo.
Sulla scheda AMPLIFIER MODULE va bene l'idea di portare R143 e R144 dagli attuali 0.43 Ohm a 0.68 Ohm. Non oltre, diversamente poi la corrente erogabile potrebbe diventare davvero troppo poca. NON VA BENE portare R135 ed R136 dagli attuali 10 Ohm a 300 Ohm, DEVONO RIMANERE ORIGINALI. RIguardo R218 sto capendo se è necessario modificarla oppure no, ti aggiorno.
Poi dalla fotografia che hai allegato mi pare che il 2SA1943 è FAKE. Gli originali non mi paiono così lucidi, hai modo di provarne almeno la tensione di rottura? Se è molto diversa da quanto dovrebbe essere stai sicuro che il transistor NON E' un 2SC1943
Ultima cosa: per caso hai omesso qualche condesatore?
EDIT: sempre riguardo la NTC, hai messo la R222 da 1.2K in parallelo? Dalla fotografia mi pare di non vederla.
Bi amp
Moderatore:
[42] Re: Bi amp
La basetta è un dual layer, gli altri componenti sono sul posteriore in SMD 1206 con 1% di tolleranza per le resistenze e 5 % per i condensatori, la resistenza da 1k2 è sul retro. Credo, anzi sono più che certo che la stra grande maggioranza dei componenti siano cinesi, anche i transistor 2sa e 2sc, ma come dici tu sto selezionando quelli con valori simili anche al di sotto del 10%. per quanto riguarda le r 135 e 136, se ci fai caso sono in serie con una da 270r ( r132 r133) ecco perché la scelta dei 300r
pietroruta
20 4 - New entry
[43] Re: Bi amp
versione 1.2 sta in una basetta 10x5 h3 cm , i finali insieme ai transistor driver sono montati al contrario per essere montati sul dissipatore e ripiegati sotto la basetta (a sandwich ) per occupare cosi circa 3cm di spessore
pietroruta
20 4 - New entry
[44] Re: Bi amp
Non ho capito cosa è successo, forse c'è un bug nel sito. Avevo scritto un messaggio lungo dal cellulare, apro il PC e trovo solo un rigo. Se controllo però nella mia bacheca trovo il messaggio per intero. Queste due diverse visualizzazioni avvengono sia dal cellulare che dal PC. Incollo sotto il tsto che avevo scritto:
Mi era sfuggito il fatto che hai eliminato una coppia di finali
[45] Re: Bi amp
EDIT: niente da fare, nella mia bacheca vedo il messaggio, qui viene pubblicato solo un rigo. Segnalato già agli amministatori, forse c'è un bug.
[48] Re: Bi amp
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
11,9k 8 11 13 - Disattivato su sua richiesta
[49] Re: Bi amp
maxmix69 ha scritto:Non ho capito cosa è successo, avevo mandato un messaggio molto lungo dal cellulare
credo di aver recuperato il messaggio originale.
forse il problema era in una strana emoticons inserita.
[50] Re: Bi amp
credi che sia meglio la tua soluzione o una con un upc1237?
l'upc 1237 pero lo inserirei ugualmente in quanto mi gestisce il ritardo in accezione e lo spegnimento rapido.
le posizioni dei diodi anche a me sembrano insolite, ma il verso è corretto.
per i transistor, al momento la stragrande maggioranza dei prodotti che si trovano in commercio sono di fattura cinese, cercherò gli originali solo quando suonerà almeno per una settimana ininterrottamente, pultroppo anche da siti rinnomati mi sono capitate partite di componenti che se avrei comprato da aliexpress sarebbe stato lo stesso, so che per voi potrebbe essere blasfemo, ma negli anni ho trovato un fornitore cinese abbastanza affidabile.
pietroruta
20 4 - New entry
