Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Regole da rispettare, modifiche, aggiunte, idee per EY
Moderatore: Foto Utenteadmin
[611] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto Utenteboiler » 27 apr 2020, 10:31
Sul computer aziendale non ho scelta, c'è quello che passa il convento:
Codice: Seleziona tutto
C:\>java -version
java version "1.8.0_202"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_202-b08)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.202-b08, mixed mode)
Il risultato cercando di avviare la versione 0.24.8 gamma è questo:
Immagino sia normale, visto la differenza di versione.
Se fosse un altro problema, batti un colpo così ti apro un'issue (se vuoi ;-) )
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[612] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 27 apr 2020, 10:38
Foto Utenteboiler grazie! Tuttavia, credo che non sarà possibile in ogni caso far girare il programma con meno di Java 9.
Foto UtenteMax2433BO ho visto il problema, è nel codice che ho scritto io, la cosa dovrebbe essere gestibilissima :ok:
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[613] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 27 apr 2020, 10:39
:ok: ... quando sarà disponibile quello corretto proveremo a testarlo!!!
18,6k 4 11 13
[614] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto Utenteboiler » 27 apr 2020, 10:44
DarwinNE ha scritto:Foto Utenteboiler grazie! Tuttavia, credo che non sarà possibile in ogni caso far girare il programma con meno di Java 9.
Non preoccuparti, la ditta per cui lavoro ha una grande passione per le versioni pleistoceniche di molti programmi.
A casa installo quello che mi pare e piace :ok:
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[615] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 27 apr 2020, 10:56
boiler ha scritto:Non preoccuparti, la ditta per cui lavoro ha una grande passione per le versioni pleistoceniche di molti programmi.
Non solo la tua :roll:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[616] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 27 apr 2020, 19:51
Ho cercato di evitare di riprodurre il problema di cui sopra, solo che non ho potuto provare su una macchina Linux:
https://github.com/DarwinNE/FidoCadJ/re ... .24.8delta
Mi fate sapere come va, per cortesia?
Qualcuno ha provato la versione gamma su MacOS? Mi farebbe piacere avere commenti sulla modalità di distribuzione.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[617] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto Utentenembro » 27 apr 2020, 21:06
DarwinNE ha scritto:Ho cercato di evitare di riprodurre il problema di cui sopra, solo che non ho potuto provare su una macchina Linux:
Ho provato ad eseguire la versione di FidoCadJ sopra citata su una macchina Linux (KDE Neon 18.04) e pare avviarsi correttamente.
Info su Java: output del comando java -version
openjdk version "11.0.7" 2020-04-14
OpenJDK Runtime Environment (build 11.0.7+10-post-Ubuntu-2ubuntu218.04)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 11.0.7+10-post-Ubuntu-2ubuntu218.04, mixed mode, sharing)
Foto Utentenembro
195 1 4
[618] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 27 apr 2020, 21:40
nembro ha scritto:Ho provato ad eseguire la versione di FidoCadJ sopra citata su una macchina Linux (KDE Neon 18.04) e pare avviarsi correttamente.
\O-<
Grazie mille, Foto Utentenembro. L'ho configurato per richiedere Java 9 come sistema minimo, ma compilandolo con Java 14 non ero sicuro al 100%.
Usate un po' questa versione e fatemi sapere come va :ok:
Sopratutto le novità come "copia come immagine" ed i vari punti con le issue che li descrivono. I problemi che sono considerati risolti, lo sono davvero?
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[619] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 28 apr 2020, 8:39
Ciao Foto UtenteDarwinNE,
Ho iniziato a testare FidoCadJ 0.24.8_delta facendo passare l'elenco delle issue corrette (quelle che sono riuscito a capire come riprodurre... :mrgreen: ) e quando sono arrivato alla #172 mi è successa una cosa strana:
se copio e incollo il tuo file di test
[FIDOCAD]
FJC A 3.0
FJC B 3.0
LI 30 40 60 5 0
FCJ 3 2 14 8 0 0
CV 0 70 15 65 45 95 20 85 55 110 55 0
FCJ 3 3 14 8 0
BE 40 45 40 70 65 60 120 80 0
FCJ 3 2 14 4 0 0
automaticamente in FidoCadJ 0.24.8_delta (*) mi si inspessiscono tutte le linee dei componenti, sia quelli già disegnati che di quelli presenti nelle librerie
Linee normali
Linee spesse
(*) Il problema si verifica anche con la versione 0.24.7...
O_/ Max
P.S.
Dove vengono memorizzati i parametri opzionali settabili in FidoCadJ? perché ho visto che, anche lanciando la versione 0.24.8_delta, nelle opzioni compaiono gli stessi valori che avevo impostato sulla versione 0.24.7, tipo il passo griglia a 2...
18,6k 4 11 13
[620] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 28 apr 2020, 14:40
Ho notato un problema se viene lanciata con la jre-11.0.1:
in pratica non vengono visualizzate completamente le scritte sotto i pulsanti di selezione, anche selezionando la vista a tutto schermo
FidoCadJ 0.24.8_delta aperto con jre-11.0.1
viceversa sia con OpenJDK11 sia con jre-14.0.1 le scritte appaiono complete anche senza attivare la visualizzazione a tutto schermo
FidoCadJ 0.24.8_delta aperto con jre-14.0.1 o OpenJDK11
EDIT:
Il comando "copia come immagine" ad una prima prova mi pare funzionare correttamente:
a sinistra il disegno (thanks Foto Utentemir... :mrgreen: ) come appare su FidoCadJ e a destra il medesimo "incollato" su una pagina nel programma LibreOffice Writer.
O_/ Max
18,6k 4 11 13
