Sulla compensazione per un alimentatore con L200
[11] Re: Sulla compensazione per un alimentatore con L200
Messaggioda Foto UtenteAletox » 28 apr 2020, 18:36
Il 33nF è indicato come valore negli application note. Ma al di la del valore a me piacerebbe cercare di capire il meccanismo.
Nel senso, questo circuito lo si può vedere come un op-amp (e di fatto all'interno ce ne'è uno) con uscita da compensare. Quindi appunto l'idea di compensarlo tramite condensatore sulla retroazione.
La misura difficilmente la riesco a postare. Ma la posso descrivere a parole. Si tratta di un'oscilazione più o meno sinusoidale a ca. 1MHz. dipendendte dalla resistenza di carico e dalla tensione di uscita.
In ogni caso grazie mille per le risposte!:)
"La teoria attrae la pratica come il magnete attrae il ferro" C. Gauss
Seguitemi anche su youtube, un saluto da AT O_/
https://www.youtube.com/c/atlaboratory
Foto UtenteAletox
1.095 1 6 13
[12] Re: Sulla compensazione per un alimentatore con L200
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 28 apr 2020, 18:54
abusivo ha scritto:Aggiungerei anche un condensatore fra il pin 4 dell'integrato e la massa da 100 nF.
Se fai così peggiori la stabilità, invece di migliorarla.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[13] Re: Sulla compensazione per un alimentatore con L200
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 28 apr 2020, 18:56
Aletox ha scritto:Il 33nF è indicato come valore negli application note. Ma al di la del valore a me piacerebbe cercare di capire il meccanismo.
Se vuoi sapere la teoria della compensazione posso citare Foto UtenteIsidoroKZ, se ha un momento di tempo ci illumina :idea:
:D
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[14] Re: Sulla compensazione per un alimentatore con L200
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 28 apr 2020, 18:59
Non l'avrei mai detto!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[15] Re: Sulla compensazione per un alimentatore con L200
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 28 apr 2020, 19:12
Supponiamo tu abbia un operazionale collegato da amplificatore non invertente con guadagno 10 volte.
L'ingresso è nullo.
Se metti in parallelo un condensatore molto grande alla resistenza collegata fra pin invertente e massa, poi applichi 1 V in ingresso, l'operazionale porta la sua uscita alla massima tensione possibile, perché sul morsetto invertente la tensione non ha ancora raggiunto Vin.
In pratica l'operazionale è più veloce della sua rete di reazione. Quando questo succede si ha instabilità.
Quando la tensione sul morsetto invertente raggiunge finalmente 1V (e lo supera) l'operazionale porta la sua uscita alla minima tensione possibile e il condensatore si scarica.
Se riduci la capacità questa costante di tempo diminuisce, fino a che diventa paragonabile alla velocità di commutazione dell'operazionale. In questo caso l'operazionale non ha più il tempo necessario per passare fra tensione massima positiva e negativa, per cui si avrà una escursione fra due tensioni intermedie.
Se riduci ancora questa costante di tempo l'operazionale sarà stabile intorno alla tensione di uscita.
Quindi mettere capacità verso massa peggiora la stabilità; bisogna metterle sulla reazione.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[16] Re: Sulla compensazione per un alimentatore con L200
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 28 apr 2020, 19:14
Grazie!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[17] Re: Sulla compensazione per un alimentatore con L200
Messaggioda Foto UtenteGiVi » 28 apr 2020, 19:46
ciao Abusivo,
non so se sono coerente con l'argomento,
ho costruito negli anni molti circuiti con l'L200, attratto dalla possibilità di avere un controllo di tensione e corrente su un singolo chip, ma alla fine mi sono ritrovato per avere come nel tuo caso (se ho capito bene) circuiti non affidabili.
Ho costruito negli anni tanti alimentatori, mi sono trovato bene con circuiti di corrente e tensione separati, tipo 2 LM317 in serie.
ma se non ho capito il thread non tenere conto di quello che ho scritto.
Foto UtenteGiVi
325 4
[18] Re: Sulla compensazione per un alimentatore con L200
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 28 apr 2020, 19:59
GiVi ha scritto:...ma se non ho capito il thread non tenere conto di quello che ho scritto.
Non ti preoccupare, avevo solo, abusivamente, espresso un parere ma è sempre interessante confrontare le proprie esperienze.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[19] Re: Sulla compensazione per un alimentatore con L200
Messaggioda Foto Utenteedgar » 28 apr 2020, 20:05
Non so se serva ma l'AN "A DESIGNER’S GUIDE TO THE L200 VOLTAGE REGULATOR" riporta il tuo circuito senza il condensatore da 33 nF e il potenziometro sul lato superiore del partitore
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[20] Re: Sulla compensazione per un alimentatore con L200
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 28 apr 2020, 20:08
abusivo ha scritto:Ma anche no!
Perché no?
5.687 3 9 13
Visitano il forum: Nessuno e 170 ospiti
