Soluzione e svolgimento di un circuito
[1] Soluzione e svolgimento di un circuito
Messaggioda Foto UtenteFrance8310 » 30 apr 2020, 9:37
Buongiorno chiedo se possibile un aiuto per svolgere un circuito con diodi vi allego una foto mi potreste aiutare grazie
[2] Re: Soluzione è svolgimento di un circuito
Messaggioda Foto Utentelillo » 30 apr 2020, 9:48
ciao e benvenuto,
potresti cominciare tu a proporre la tua soluzione.
PS: leggi le regole del Forum, in particolare l'utilizzo di Fidocadj per disegnare i circuiti.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[3] Re: Soluzione è svolgimento di un circuito
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 30 apr 2020, 10:03
0,2 V è proprio la tensione minima per diodi al germanio percorsi da qualche microampere
Se consideri un diodo al silicio all'inizio della conduzione puoi supporre 0,7 V.
Se lo consideri percorso da una corrente di una centinaia di milliampere potresti considerare la caduta per la resistenza interna e supporre 1,1 V
Supponendo di usare dei diodi 1M4004 prenderei la tensione di 0,7 V.
risolverlo in modo preciso non è immediato.
Una risoluzione approssimata sarebbe considerare i diodi con una caduta quasi nulla.
R3 + Vdiodi = circa 3300 ohm
Req = R1 + R2//R3 = 1200 + 3300/2 = 2850 ohm
Igeneratore = 36/2850 = circa 12 mA
....ma qui mi fermo, troppa fatica....
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[4] Re: Soluzione è svolgimento di un circuito
Messaggioda Foto Utentelillo » 30 apr 2020, 10:07
penso che trattandosi di un esercizio a livello scolastico, tutte queste info potrebbero mandare Foto UtenteFrance8310 in confusione :D
sono certo che come tensione di soglia 0,7 V vada benissimo.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[5] Re: Soluzione è svolgimento di un circuito
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 30 apr 2020, 10:27
Troppo preciso Foto UtenteMarcoD :mrgreen:
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[6] Re: Soluzione è svolgimento di un circuito
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 30 apr 2020, 10:55
lillo ha scritto:ciao e benvenuto,
Quoto in pieno, ma ti aiuto con Fido
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[7] Re: Soluzione e svolgimento di un circuito
Messaggioda Foto UtenteFrance8310 » 30 apr 2020, 11:07
Si e un esercizio scolastico sto frequentando le scuole serali...mi ci vorrebbe uno svolgimento semplice e chiaro anche perché in questo periodo nn ci sono con la testa
[8] Re: Soluzione e svolgimento di un circuito
Messaggioda Foto Utentelillo » 30 apr 2020, 11:16
Foto Utenteconsole6 gira il diodo D2, altrimenti non circolerà nulla nella maglia a destra.
Foto UtenteFrance8310 ha scritto:mi ci vorrebbe uno svolgimento semplice e chiaro anche perché in questo periodo nn ci sono con la testa
e chi ci sta con la testa in questo periodo! :D
se qualcuno te lo risolve ben venga, ma non credo che possa aiutarti a comprendere la questione.
come sei messo con le leggi di Kirchhoff? comincia scrivendo le equazioni, considerando i diodi in conduzione e una caduta su ogni diodo di 0,7 V.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[9] Re: Soluzione e svolgimento di un circuito
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 30 apr 2020, 11:19
A proposito di starci con la testa
:mrgreen:
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[10] Re: Soluzione e svolgimento di un circuito
Messaggioda Foto UtenteFrance8310 » 30 apr 2020, 11:27
Quindi si pole partire con E-R1 X I1 - R2 X I2
Visitano il forum: Nessuno e 161 ospiti
