problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona bene
Un qualsiasi amplificatore audio anche di debole potenza.
Poi ci piloti uno dei diffusori con cui stai facendo i test.
io ne ho solo da auto
da collegare alla rete no,può andare bene
batteria auto non è un problema
OK!
L'amplificatore auto ha l'ingresso LINE e non quello da parallelare agli altoparlanti?
Hai un condensatore non polarizzato da 1 uF?
Serve per disaccoppiare l'amplificatore car dalle tensioni presenti sul finale.
niente mi fermo non ho questo tipo di materiale ho solo condensatori normali da motori mi dispiace non sono elettronico.......credo devo abbandonare purtroppo
GmRacing, se hai la possibilità di inserire il filmato che mi hai mandato in youtube e poi metti il link nel tread del forum in modo che possano vederlo o meglio sentire come si sente quel canale e forse si potrebbe capire qualcosa in più.
SediciAmpere ha detto qualcosa che ho pensato anche io, essendo che l'amplificatore è stato fermo molto tempo potrebbe essere un problema di contatti, lui mi riferuisce di averli lubbrificati ma essendo argentati a volte se non si spruzza bene un kontaktfrei il problema potrebbe persistere
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
Visitano il forum: Nessuno e 140 ospiti
