problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona bene
[91] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto UtenteGmRacing » 1 mag 2020, 12:05
amplificatore di che tipo
Foto UtenteGmRacing
15 2
[92] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 1 mag 2020, 12:08
Un qualsiasi amplificatore audio anche di debole potenza.
Poi ci piloti uno dei diffusori con cui stai facendo i test.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[93] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto UtenteGmRacing » 1 mag 2020, 12:10
io ne ho solo da auto
da collegare alla rete no,può andare bene
Foto UtenteGmRacing
15 2
[94] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 1 mag 2020, 12:13
Potrebbe andare bene, ma come lo alimenti?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[95] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto UtenteGmRacing » 1 mag 2020, 12:15
batteria auto non è un problema
Foto UtenteGmRacing
15 2
[96] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 1 mag 2020, 12:19
OK!
L'amplificatore auto ha l'ingresso LINE e non quello da parallelare agli altoparlanti?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[97] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto UtenteGmRacing » 1 mag 2020, 12:35
ingresso "LINE" non lo vedo
Foto UtenteGmRacing
15 2
[98] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 1 mag 2020, 12:39
Hai un condensatore non polarizzato da 1 uF?
Serve per disaccoppiare l'amplificatore car dalle tensioni presenti sul finale.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[99] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto UtenteGmRacing » 1 mag 2020, 12:42
niente mi fermo non ho questo tipo di materiale ho solo condensatori normali da motori mi dispiace non sono elettronico.......credo devo abbandonare purtroppo
Foto UtenteGmRacing
15 2
[100] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 1 mag 2020, 12:49
Ciao Foto UtenteGmRacing, se hai la possibilità di inserire il filmato che mi hai mandato in youtube e poi metti il link nel tread del forum in modo che possano vederlo o meglio sentire come si sente quel canale e forse si potrebbe capire qualcosa in più.
Foto UtenteSediciAmpere ha detto qualcosa che ho pensato anche io, essendo che l'amplificatore è stato fermo molto tempo potrebbe essere un problema di contatti, lui mi riferuisce di averli lubbrificati ma essendo argentati a volte se non si spruzza bene un kontaktfrei il problema potrebbe persistere
7.800 4 6 7
