Come...selettività fra tre quadri - Civile-
inoltre non mi piace il ponticello tra i due magnetorermici da 25A non protetto, non mi sentirei tranquillo
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
Meglio così
⋮ƎlectroYou e ne sai di più!
ok, meglio
però al posto dei due 25A curva C, uno solo da 32A , sempre curva C
SediciAmpere
SediciAmpere ha scritto:inoltre non mi piace il ponticello tra i due magnetorermici da 25A non protetto, non mi sentirei tranquillo
In che senso?
Uno solo da 32A
Non è meglio distinguere le partenze?
tormen ha scritto:Uno solo da 32ANon è meglio distinguere le partenze?
Anche secondo me è meglio uno da 32A e uno da 25A, importante anche che siano da 6kA.
Gli altri vanno bene da 4,kA.
Le motivazioni del 6kA?
Nel garage inoltre vorrei fare un solo pezzo d'impianto esterno; solo con cavo fascettato al muro; dovrebbe per normative andare bene questo tipo di cavo giusto? :
https://www.mondini.it/cavi-conformi-cpr/fg16or16-energia/
Almeno per quanto ne so...
Non capisco perché nella scheda tecnica allegata mi da per il 3 x 4 il diametro Ø indicativo
dei conduttori da 2,50mm ma se il diametro della sezione nominale è 4mm?...
- Allegati
FG16OR16_energia.pdf- Userei il 3Gx4
- (191.34 KiB) Scaricato 254 volte
pestelink ha scritto:[]
CEI 0-21 secondo cui:
Per le forntiture monofasi, come nel caso prospettato, il valore della corrente di corto circuito è pari a 6 kA.
CEI 64-8/3 “Caratteristiche dei dispositivi di protezione contro i corto circuiti” secondo cui:
il potere di interruzione non deve essere inferiore alla corrente di cortocircuito presunta nel punto di installazione
Mi sembra stano...ma leggendo così se vado a comprare un cavo da 4 mm si intende la sezione esterna compresa di isolante?
Quindi il vero"rame" è di 2,5mm?
Ciò vorrebbe dire che se voglio del "rame" da 4mm devo prendere una cavo da 10mmq?
Per quanto riguardi il 4,5kA...
https://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?t=54009
Ma qui si parla di BT...e non di MT.
