Come...selettività fra tre quadri - Civile-
[51] Re: Come...selettività fra tre quadri - Civile-
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 1 mag 2020, 19:10
inoltre non mi piace il ponticello tra i due magnetorermici da 25A non protetto, non mi sentirei tranquillo
4.187 5 5 8
[52] Re: Come...selettività fra tre quadri - Civile-
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 1 mag 2020, 19:34
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[53] Re: Come...selettività fra tre quadri - Civile-
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 1 mag 2020, 19:39
ok, meglio
però al posto dei due 25A curva C, uno solo da 32A , sempre curva C
4.187 5 5 8
[54] Re: Come...selettività fra tre quadri - Civile-
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 2 mag 2020, 11:15
SediciAmpere ha scritto:inoltre non mi piace il ponticello tra i due magnetorermici da 25A non protetto, non mi sentirei tranquillo
In che senso?
Uno solo da 32A
Non è meglio distinguere le partenze?
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[55] Re: Come...selettività fra tre quadri - Civile-
Messaggioda Foto Utentetormen » 2 mag 2020, 11:58
Uno solo da 32A
Anche secondo me è meglio uno da 32A e uno da 25A, importante anche che siano da 6kA.
Gli altri vanno bene da 4,kA.
Foto Utentetormen
50 2 5
[56] Re: Come...selettività fra tre quadri - Civile-
Messaggioda Foto Utentepestelink » 2 mag 2020, 12:29
tormen ha scritto:
Uno solo da 32A
Le motivazioni del 6kA?
Nel garage inoltre vorrei fare un solo pezzo d'impianto esterno; solo con cavo fascettato al muro; dovrebbe per normative andare bene questo tipo di cavo giusto? :
https://www.mondini.it/cavi-conformi-cpr/fg16or16-energia/
Almeno per quanto ne so...
Non capisco perché nella scheda tecnica allegata mi da per il 3 x 4 il diametro Ø indicativo
dei conduttori da 2,50mm ma se il diametro della sezione nominale è 4mm?... ?%
FG16OR16_energia.pdf
Userei il 3Gx4
(191.34 KiB) Scaricato 254 volte
101 2 6
[57] Re: Come...selettività fra tre quadri - Civile-
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 2 mag 2020, 13:01
pestelink ha scritto:[]
CEI 0-21 secondo cui:
Per le forntiture monofasi, come nel caso prospettato, il valore della corrente di corto circuito è pari a 6 kA.
CEI 64-8/3 “Caratteristiche dei dispositivi di protezione contro i corto circuiti” secondo cui:
il potere di interruzione non deve essere inferiore alla corrente di cortocircuito presunta nel punto di installazione
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[58] Re: Come...selettività fra tre quadri - Civile-
Messaggioda Foto Utentepestelink » 2 mag 2020, 14:08
Mi sembra stano...ma leggendo così se vado a comprare un cavo da 4 mm si intende la sezione esterna compresa di isolante?
Quindi il vero"rame" è di 2,5mm?
Ciò vorrebbe dire che se voglio del "rame" da 4mm devo prendere una cavo da 10mmq? ?% #-o
101 2 6
[59] Re: Come...selettività fra tre quadri - Civile-
Messaggioda Foto Utentepestelink » 2 mag 2020, 14:15
Per quanto riguardi il 4,5kA...
https://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?t=54009
Ma qui si parla di BT...e non di MT.
101 2 6
[60] Re: Come...selettività fra tre quadri - Civile-
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 2 mag 2020, 14:29
MT stava per MagnetoTermico non MediaTensione
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Visitano il forum: Nessuno e 46 ospiti
