problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona bene
[151] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto UtenteGmRacing » 2 mag 2020, 17:44
E comunque purtroppo l'STK lo avrei già preso mi deve arrivare
Foto UtenteGmRacing
15 2
[152] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto Utentesetteali » 2 mag 2020, 18:01
GmRacing ha scritto:E comunque purtroppo l'STK lo avrei già preso mi deve arrivare
Quel " purtroppo " è di troppo!!!!!
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[153] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto UtenteGmRacing » 2 mag 2020, 19:53
casomai lo metto da parte
Foto UtenteGmRacing
15 2
[154] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 2 mag 2020, 20:44
GmRacing ha scritto:casomai lo metto da parte
Mi sa che lo dovrai usare!
Comunque a tempo perso mentre aspetti che arrivi l'integrato prova a verificare le resistenze sul canale incriminato.
Magari dissaldandone un lato.
Devi controllare quelle tra l'AN e l'STK, non sono molte.
Comunque ti rifaccio una domanda a cui non mi hai ancora risposto: hai verificato le tensioni sui piedini degli integrati come indicato sul Data Sheet?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[155] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto UtenteGmRacing » 2 mag 2020, 22:42
si l'ho fatto ma solo in due non sapendo quindi dovevo provarli ma se necessario li faccio tutti e riporto le misurazioni qui ok
Foto UtenteGmRacing
15 2
[156] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 2 mag 2020, 22:53
E' inutile riportarli qui.
Devi confrontarli con quelli riportati dal Data Sheet.
Ci possono essere anche delle piccole tolleranze.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[157] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto UtenteGmRacing » 2 mag 2020, 22:57
era per condividere e avere conferme comunque devo essere come queste giusto?
Foto UtenteGmRacing
15 2
[158] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 2 mag 2020, 23:26
Esatto!
Variazioni di poche decine di millivolt non sono significative.
Controlla pure quelle relative agli AN.
Chiaramente quelle tensioni sono relative al GND.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[159] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto UtenteGmRacing » 2 mag 2020, 23:38
asp "AN" cioè cosa
Foto UtenteGmRacing
15 2
[160] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto Utentesetteali » 3 mag 2020, 0:01
Ha usato l'abbreviazione degli integrati pilota, gli AN 7060.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
