problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona bene
E comunque purtroppo l'STK lo avrei già preso mi deve arrivare
GmRacing ha scritto:E comunque purtroppo l'STK lo avrei già preso mi deve arrivare
Quel " purtroppo " è di troppo!!!!!
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
GmRacing ha scritto:casomai lo metto da parte
Mi sa che lo dovrai usare!
Comunque a tempo perso mentre aspetti che arrivi l'integrato prova a verificare le resistenze sul canale incriminato.
Magari dissaldandone un lato.
Devi controllare quelle tra l'AN e l'STK, non sono molte.
Comunque ti rifaccio una domanda a cui non mi hai ancora risposto: hai verificato le tensioni sui piedini degli integrati come indicato sul Data Sheet?
si l'ho fatto ma solo in due non sapendo quindi dovevo provarli ma se necessario li faccio tutti e riporto le misurazioni qui ok
E' inutile riportarli qui.
Devi confrontarli con quelli riportati dal Data Sheet.
Ci possono essere anche delle piccole tolleranze.
era per condividere e avere conferme comunque devo essere come queste giusto?
Esatto!
Variazioni di poche decine di millivolt non sono significative.
Controlla pure quelle relative agli AN.
Chiaramente quelle tensioni sono relative al GND.
Ha usato l'abbreviazione degli integrati pilota, gli AN 7060.
Alex
