Presa di corrente 10a umida
[1] Presa di corrente 10a umida
Messaggioda Foto Utentematteo206 » 3 mag 2020, 15:17
Buongiorno, ho un garage seminterrato con un muro a diretto contatto col terreno, che è parecchio umido, tanto che una volta imbiancato dopo un po si scrosta via.
Ho una presa di corrente esterna, avvitata con due tasseli al muro e i fili elettrici arrivano da una canalina esterna, montata un anno fa da me e un mio amico.
Forse quando l'abbiamo montata non ci abbiamo pensato, ma è pericoloso avere una presa elettrica a contatto diretto con umidità del muro? Non è che negli anni si arrugginiscono cavi e morsetti , andando in corto?
20 4
[2] Re: Presa di corrente 10a umida
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 3 mag 2020, 15:31
Certo che è pericoloso! Può andare in corto anche prima che si arrugginiscano. E perché i fili sono due e non tre?
4.187 5 5 8
[3] Re: Presa di corrente 10a umida
Messaggioda Foto Utentematteo206 » 3 mag 2020, 19:42
Ok , può andare bene la Ticino IP40 con codice 25402?
I fili sono 3, la terra c'è in quanto la parte di impianto del garage è stato rifatto a fine anni '90.
20 4
[4] Re: Presa di corrente 10a umida
Messaggioda Foto Utenteivano » 3 mag 2020, 22:15
almeno in via teorica dovrebbe intervenire il differenziale prima che prenda fuoco, ma visto che nulla e' impossibile soprattutto per quanto riguarda le disgrazie ( ho assistito ad un incendio dovuto ad un guasto elettrico domenica scorsa, e visto che abbiamo avvisato il propietario i guai sono stati limitati)ti consiglio di installare una scatola esterna stagna e togliere subito quella presa.
prendi una scatola con portello IP65 e sistemi il lavoro una volta per tutte
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[5] Re: Presa di corrente 10a umida
Messaggioda Foto Utentematteo206 » 3 mag 2020, 23:06
La Bticino IP40 va bene?
Non voglio lo sportello perché è al chiuso e sarebbe inutile, è un garage.
20 4
[6] Re: Presa di corrente 10a umida
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 4 mag 2020, 7:43
Quella che c'è adesso, è veramente bagnata all'interno?
4.187 5 5 8
[7] Re: Presa di corrente 10a umida
Messaggioda Foto Utentetormen » 4 mag 2020, 8:42
matteo206 ha scritto:La Bticino IP40 va bene?
Puoi anche metterla senza sportello, l'importante è che l'umidità non entri all'interno del contenitore. Dovresti cambiare i fili in arrivo e mettere un cavo con adeguato pressacavo e cercare di chiudere con dei tappi i fori di fissaggio a muro. Certo sarebbe meglio non mettere una presa su una parete umida.. Controlla sempre il funzionamento del differenziale!
Foto Utentetormen
50 2 5
[8] Re: Presa di corrente 10a umida
Messaggioda Foto Utentematteo206 » 4 mag 2020, 10:47
I cavi all'interno non sono ancora arrugginiti per adesso.
Anche io avevo qualche dubbio a metterla lì proprio per l'umidità, ma è vicino al piano da lavoro e una presa serve, se no dovrei usare prolunghe tutte le volte.
Ma Idrobox potrebbe dare anche lei problemi o vado sul sicuro?
No perche se rischio di fare un corto anche con quella vado di prolunga esterna come prima e basta.
20 4
[9] Re: Presa di corrente 10a umida
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 4 mag 2020, 11:25
SediciAmpere ha scritto:... E perché i fili sono due e non tre?
magari non c'era spazio per il giallo verde :mrgreen:
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[10] Re: Presa di corrente 10a umida
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 4 mag 2020, 11:34
matteo206 ha scritto:I cavi all'interno non sono ancora arrugginiti per adesso
e non dobbiamo arrivare a tanto
cambiare parete non si può proprio? magari una che fa angolo con questa incriminata
bisogna evitare assolutamente che si infiltri umidità, controllando pure i cavi e gli innesti nelle scatole e nella presa
... vado di prolunga esterna come prima e basta.
sarebbe meglio evitare
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
