Buongiorno, ho un garage seminterrato con un muro a diretto contatto col terreno, che è parecchio umido, tanto che una volta imbiancato dopo un po si scrosta via.
Ho una presa di corrente esterna, avvitata con due tasseli al muro e i fili elettrici arrivano da una canalina esterna, montata un anno fa da me e un mio amico.
Forse quando l'abbiamo montata non ci abbiamo pensato, ma è pericoloso avere una presa elettrica a contatto diretto con umidità del muro? Non è che negli anni si arrugginiscono cavi e morsetti , andando in corto?
Presa di corrente 10a umida
15 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Certo che è pericoloso! Può andare in corto anche prima che si arrugginiscano. E perché i fili sono due e non tre?
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
Ok , può andare bene la Ticino IP40 con codice 25402?
I fili sono 3, la terra c'è in quanto la parte di impianto del garage è stato rifatto a fine anni '90.
almeno in via teorica dovrebbe intervenire il differenziale prima che prenda fuoco, ma visto che nulla e' impossibile soprattutto per quanto riguarda le disgrazie ( ho assistito ad un incendio dovuto ad un guasto elettrico domenica scorsa, e visto che abbiamo avvisato il propietario i guai sono stati limitati)ti consiglio di installare una scatola esterna stagna e togliere subito quella presa.
prendi una scatola con portello IP65 e sistemi il lavoro una volta per tutte
La Bticino IP40 va bene?
Non voglio lo sportello perché è al chiuso e sarebbe inutile, è un garage.
matteo206 ha scritto:La Bticino IP40 va bene?
Puoi anche metterla senza sportello, l'importante è che l'umidità non entri all'interno del contenitore. Dovresti cambiare i fili in arrivo e mettere un cavo con adeguato pressacavo e cercare di chiudere con dei tappi i fori di fissaggio a muro. Certo sarebbe meglio non mettere una presa su una parete umida.. Controlla sempre il funzionamento del differenziale!
I cavi all'interno non sono ancora arrugginiti per adesso.
Anche io avevo qualche dubbio a metterla lì proprio per l'umidità, ma è vicino al piano da lavoro e una presa serve, se no dovrei usare prolunghe tutte le volte.
Ma Idrobox potrebbe dare anche lei problemi o vado sul sicuro?
No perche se rischio di fare un corto anche con quella vado di prolunga esterna come prima e basta.
matteo206 ha scritto:I cavi all'interno non sono ancora arrugginiti per adesso
e non dobbiamo arrivare a tanto
cambiare parete non si può proprio? magari una che fa angolo con questa incriminata
bisogna evitare assolutamente che si infiltri umidità, controllando pure i cavi e gli innesti nelle scatole e nella presa
... vado di prolunga esterna come prima e basta.
sarebbe meglio evitare
⋮ƎlectroYou e ne sai di più!
15 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 80 ospiti
