Trova fase...bc547/jc5010...!?
[11] Re: Trova fase...bc547/jc5010...!?
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 4 mag 2020, 17:04
Ciao Mario... O_/
... dimmi, dimmi, che sono curioso...
18,6k 4 11 13
[12] Re: Trova fase...bc547/jc5010...!?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 4 mag 2020, 17:05
Max2433BO ha scritto:... solo una curiosità Foto Utentemario663, sicuro che i transistor fossero dei jc5010 e non dei jc501Q?
Anche io non sono riuscito ad trovare il datashet dei JC5010 peró ad occhio così leggo peró siccome sono di recupero probabilmente la serigrafia si è cancellata un pó è sono jc501Q!
PS: controllando con lente di ingrandimento posso affermare che sono dei jc501Q...la zampetta della q va a sporgere proprio sui margini dell transistor!
Ultima modifica di Foto Utentemario663 il 4 mag 2020, 17:11, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[13] Re: Trova fase...bc547/jc5010...!?
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 4 mag 2020, 17:09
... infatti il "peduncolo" :mrgreen: della Q può non essere proprio evidente, anche se la Q è più "panciuta" dello 0...
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[14] Re: Trova fase...bc547/jc5010...!?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 4 mag 2020, 17:14
Max2433BO ha scritto:... infatti il "peduncolo" :mrgreen: della Q può non essere proprio evidente, anche se la Q è più "panciuta" dello 0...
O_/ Max
Esattamente nell mio caso è la versione con lo sfondo silver (prodotto dalla philips mi sembra )....ti lascio immaginare già la serigrafia non è che si legga granchè con sbavature in nero...!
La zampetta della q per intenderci va a trovarsi proprio sull margine....che si nota dall datasheet !
https://alltransistors.com/pdfview.php? ... e=_philips
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[15] Re: Trova fase...bc547/jc5010...!?
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 4 mag 2020, 17:19
:ok: ... ti ringrazio per avermi tolto la curiosità... :mrgreen:
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[16] Re: Trova fase...bc547/jc5010...!?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 4 mag 2020, 17:21
E di che Foto UtenteMax2433BO :ok: ....anzi grazie a voi che non mi avete mandato a quell paese per il video tanto banale :lol: ....solo ero curioso sè poteva essere qualcosa di utile! :-)
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[17] Re: Trova fase...bc547/jc5010...!?
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 4 mag 2020, 18:42
L'aggeggio del filmato è un apparato rozzo, le osservazioni di PietroBaima sono tutte valide.
Però potrebbe essere un oggetto di prove, per capire quanto (poco) è adoperabile.
Propongo le seguenti prove/misure:
Quale è la distanza alla quale si accende il LED? e alla quale si spegne?
Per le seguenti condizioni:
toccare la pila dell'oggetto ne aumenta la sensibilità ?
l'oggetto è sensibile alla tensione nei fili o anche alla corrente che li percorrono?
Nel caso di passaggio di corrente (per esempio accensione di una lampadina) ci sono differenze fra una lampadine a incandescenza, una fluorescente e una a LED ?
è più sensibile a un filo distante da altri (anche se è una condizione improbabille) o a una coppia di fili?
e se i fili sono attorcigliati fra loro (doppino twistato)?
E se i fili passano all'interno di un tubo metallico, questo li scherma e rende il sensore meno sensibile?
Tutte le prove (misure) devono venire ripetute e i risultati confrontati fra loro.
Magari descrivendo accuratamente le condizioni di prova.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[18] Re: che componente è?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 5 mag 2020, 11:26
Scusami Foto UtenteMax2433BO non avrei mai voluto forzarmi a chiedere aiuto ma nell'intendo di capire...dopo aver fatto una ricerca tramite immagine non avendo serigrafia sè non idendificato come "L" sulla scheda dove l'ho recuperato...ha 2 puntini uno verde e uno rosso sulla parte superiore...volevo sapere sè è un induttanza o un jumper..? Please!
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[19] Re: Trova fase...bc547/jc5010...!?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 5 mag 2020, 11:33
PietroBaima ha scritto:...Ti leggo nel pensiero con il mio cerca pensiero a operazionali...
Lo voglio anch'io!
Uno schema?
Si può fare su mille fori?
mario663 ha scritto:...volevo sapere sè è un induttanza o un jumper..?
E' un induttanza!
Ciao Marioooooooooo
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[20] Re: Trova fase...bc547/jc5010...!?
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 5 mag 2020, 11:34
Si, allora, dovrebbero essere le cosiddette "induttanze a goccia"...
... se non ricordo male hanno una codifica particolare dei colori.
Guardo un attimo in giro e ti faccio sapere.
O_/ Max
18,6k 4 11 13
