Trova fase...bc547/jc5010...!?
[21] Re: Trova fase...bc547/jc5010...!?
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 5 mag 2020, 11:38
e se fosse un fusibile ripristinabile ?
Hai un multimetro ?
Lo hai misurato con il multimetro ? presenta una resistenza o una capacità. ?
Hai un induttanzimetro ?
Dovresti ritagliare l'immagine della foto prima di pubblicarla, in modo da ridurne le dimensioni,
il server EY avrà una memoria enorma, ma non infinita,
L'immagine ritagliata, presente meglio, fai anche una migliore figura nei confronti dei lettori..
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[22] Re: Trova fase...bc547/jc5010...!?
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 5 mag 2020, 11:40
... non riesco a vedere bene, assomiglia a questa verso fondo pagina...
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[23] Re: Trova fase...bc547/jc5010...!?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 5 mag 2020, 11:42
abusivo ha scritto:Ciao Marioooooooooo
Ciao amico
abusivo ha scritto:Si può fare su mille fori?
tanto che ti piace i mille fori..? Ma poi le piste come le crei wipe wired o con stagno...?
abusivo ha scritto:E' un induttanza!
Posso vedere il suo valore con il tester lcr...?
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[24] Re: Trova fase...bc547/jc5010...!?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 5 mag 2020, 11:46
Max2433BO ha scritto:Si, allora, dovrebbero essere le cosiddette "induttanze a goccia"...
... se non ricordo male hanno una codifica particolare dei colori.
Guardo un attimo in giro e ti faccio sapere.
O_/ Max
Dovrebbe esse da 25 uh i colori rosso e verde sta ad indicare il valore! :D ....giusto?
Immagine
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[25] Re: Trova fase...bc547/jc5010...!?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 5 mag 2020, 12:03
mario663 ha scritto:...Posso vedere il suo valore con il tester lcr...?
Se rientra nei parametri dello strumento si!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[26] Re: Test/jc501Q...!?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 5 mag 2020, 13:48
Come mai non si trova la piedinatura confrondando il datasheet con lcr-t4...?
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[27] Re: Trova fase...bc547/jc5010...!?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 5 mag 2020, 14:26
Mi trovo sia con il multimetro che con LCR-T4 è la piedinatura dell datasheet sbagliata...perciò non né venivo a capo dell non funzionamento dell progetto...a volte non basta affidarsi solo ai Datasheet! :roll:
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[28] Re: Trova fase...bc547/jc5010...!?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 5 mag 2020, 14:31
mario663 ha scritto:...a volte non basta affidarsi solo ai Datasheet! :roll:
Bravo!
Non ti fidare neanche di te stesso...
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[29] Re: Trova fase...bc547/jc5010...!?
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 5 mag 2020, 14:32
mario663 ha scritto:(...) Dovrebbe esse da 25 uh i colori rosso e verde sta ad indicare il valore! :D ....giusto?
... dalla foto a me sembra più un marrone/verde, cioè 15 (che è un valore standard, rispetto a 25), poi bisognerebbe vedere se è presente un terzo punto laterale come moltiplicatore...
O_/ Max
P.S.
... cerca che ti ricerca, potrebbe trattarsi di un induttore della TDK...
18,6k 4 11 13
[30] Re: Trova fase...bc547/jc5010...!?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 5 mag 2020, 14:45
abusivo ha scritto:Bravo!
Questo già da un pó amico :lol: :ok:
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
