Buongiorno,
come da oggetto immagino che a prescindere dalla marca tutti i centralini da icasso abbiano la stessa profondità...giusto? O ne esistono a profondità "ridotta"? Quale deve essere lo spessore minimo della parete per poterlo incassare? Grazie
Luca
Profondita incasso centralino 24 moduli
6 messaggi
Buonasera,
Normalmente i centralini 24 moduli hanno una profondità di 85mm (Gewiss, Bticino, Vimar hanno queste profondità).
In una classica tramezza con mattone da 6 fori sei giusto giusto. Ove è possibile consiglio di installare il centralino in muri con mattoni da 9 fori.
Grazie per le risposte. Avevo omesso di darvi l'informazione più importante, lo spessore della parete che sono 9,4cm finita con intonaco. Da quanto mi dite sono al limite...o si può fare?
Ricu96 ha scritto:Buonasera,
Normalmente i centralini 24 moduli hanno una profondità di 85mm (Gewiss, Bticino, Vimar hanno queste profondità)...
in effetti avresti solo mezzo centimetro di tolleranza, considerando chela parete misuri 9cm
⋮ƎlectroYou e ne sai di più!
6 messaggi
