Profondita incasso centralino 24 moduli
[1] Profondita incasso centralino 24 moduli
Messaggioda Foto UtenteLuca1970 » 6 mag 2020, 17:45
Buongiorno,
come da oggetto immagino che a prescindere dalla marca tutti i centralini da icasso abbiano la stessa profondità...giusto? O ne esistono a profondità "ridotta"? Quale deve essere lo spessore minimo della parete per poterlo incassare? Grazie
Luca
Foto UtenteLuca1970
[2] Re: Profondita incasso centralino 24 moduli
Messaggioda Foto UtenteRicu96 » 6 mag 2020, 18:54
Buonasera,
Normalmente i centralini 24 moduli hanno una profondità di 85mm (Gewiss, Bticino, Vimar hanno queste profondità).
In una classica tramezza con mattone da 6 fori sei giusto giusto. Ove è possibile consiglio di installare il centralino in muri con mattoni da 9 fori.
Foto UtenteRicu96
90 2 5
[3] Re: Profondita incasso centralino 24 moduli
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 6 mag 2020, 19:01
Col tramezzo da 10 vai tranquillo
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[4] Re: Profondita incasso centralino 24 moduli
Messaggioda Foto UtenteRicu96 » 6 mag 2020, 19:46
si, però non è il massimo!
Se proprio non si può evitare si mette su un tramezzo da 10, sennò è meglio su un muro da 9 fori!
Foto UtenteRicu96
90 2 5
[5] Re: Profondita incasso centralino 24 moduli
Messaggioda Foto UtenteLuca1970 » 7 mag 2020, 15:59
Grazie per le risposte. Avevo omesso di darvi l'informazione più importante, lo spessore della parete che sono 9,4cm finita con intonaco. Da quanto mi dite sono al limite...o si può fare?
Foto UtenteLuca1970
[6] Re: Profondita incasso centralino 24 moduli
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 7 mag 2020, 16:31
Ricu96 ha scritto:Buonasera,
Normalmente i centralini 24 moduli hanno una profondità di 85mm (Gewiss, Bticino, Vimar hanno queste profondità)...
in effetti avresti solo mezzo centimetro di tolleranza, considerando chela parete misuri 9cm
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
