Buonasera a tutti,
scrivo per una domanda: avendo 3 interruttori differenziali in quadro del tipo EATON PFIM 20/2/003, di cui uno è generale e due di linea (diciamo così).
La selettività viene a mancare? Essendo tutti e 3 uguali,forse possono avere tempo di intervento differente? Però se cosi fosse avrebbero un codice differente immagino.
Selettività interruttori differenziali
24 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
se la configurazione è quella che dici non c'è selettività.
IngMar ha scritto:di cui uno è generale e due di linea
io dubito fortemente sia così, ma sono solo supposizioni.
Vedo che c'è conferma nella mia ipotesi!!
Io spero solo che sono linee a sè.
Una soluzione (nel caso non fossero linee a sè)sarebbe di cambiare il differenziale posto come generale e mettere uno selettivo. Magari con una corrente differenziale pari a 0.1? Corregetemi se sbaglio
lillo ha scritto:IngMar ha scritto:di cui uno è generale e due di linea
L'unica cosa da pensare in questo caso, essendo uguali è sono in paralello...
IngMar ha scritto:Una soluzione (nel caso non fossero linee a sè)sarebbe di cambiare il differenziale posto come generale e mettere uno selettivo. Magari con una corrente differenziale pari a 0.1? Corregetemi se sbaglio
Corretto, il generale dovrebbe avere Idn>=0.03A
⋮ƎlectroYou e ne sai di più!
24 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti
