Selettività interruttori differenziali
[1] Selettività interruttori differenziali
Messaggioda Foto UtenteIngMar » 7 mag 2020, 15:48
Buonasera a tutti,
scrivo per una domanda: avendo 3 interruttori differenziali in quadro del tipo EATON PFIM 20/2/003, di cui uno è generale e due di linea (diciamo così).
La selettività viene a mancare? Essendo tutti e 3 uguali,forse possono avere tempo di intervento differente? Però se cosi fosse avrebbero un codice differente immagino.
Impianto residenziale
Foto UtenteIngMar
17 1 2 6
[2] Re: Selettività interruttori differenziali
Messaggioda Foto Utentelillo » 7 mag 2020, 16:20
se la configurazione è quella che dici non c'è selettività.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[3] Re: Selettività interruttori differenziali
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 7 mag 2020, 16:32
quelli sono tutti e tre uguali
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[4] Re: Selettività interruttori differenziali
Messaggioda Foto UtenteIngMar » 7 mag 2020, 16:32
Per la configurazione mi sono basato anche io sulla foto che vedi in allegato. se sono in parallello non lo so, però in quel caso non ci sono problemi ovviamente
Foto UtenteIngMar
17 1 2 6
[5] Re: Selettività interruttori differenziali
Messaggioda Foto Utentelillo » 7 mag 2020, 16:36
Foto UtenteIngMar ha scritto:di cui uno è generale e due di linea
io dubito fortemente sia così, ma sono solo supposizioni.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[6] Re: Selettività interruttori differenziali
Messaggioda Foto UtenteIngMar » 7 mag 2020, 16:36
Vedo che c'è conferma nella mia ipotesi!!
Io spero solo che sono linee a sè.
Una soluzione (nel caso non fossero linee a sè)sarebbe di cambiare il differenziale posto come generale e mettere uno selettivo. Magari con una corrente differenziale pari a 0.1? Corregetemi se sbaglio
Foto UtenteIngMar
17 1 2 6
[7] Re: Selettività interruttori differenziali
Messaggioda Foto UtenteIngMar » 7 mag 2020, 16:38
non so come si tagga, comunque "lillo" ,credo che hai ragione, sperando ti aver supposto male
Foto UtenteIngMar
17 1 2 6
[8] Re: Selettività interruttori differenziali
Messaggioda Foto UtenteIngMar » 7 mag 2020, 16:42
L'unica cosa da pensare in questo caso, essendo uguali è sono in paralello...
Foto UtenteIngMar
17 1 2 6
[9] Re: Selettività interruttori differenziali
Messaggioda Foto Utentelillo » 7 mag 2020, 16:44
Foto UtenteIngMar ha scritto:non so come si tagga
Codice: Seleziona tutto
[user]lillo[/user]
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[10] Re: Selettività interruttori differenziali
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 7 mag 2020, 16:45
IngMar ha scritto:Una soluzione (nel caso non fossero linee a sè)sarebbe di cambiare il differenziale posto come generale e mettere uno selettivo. Magari con una corrente differenziale pari a 0.1? Corregetemi se sbaglio
Corretto, il generale dovrebbe avere Idn>=0.03A
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
Visitano il forum: Google [Bot] e 79 ospiti
