Selettività interruttori differenziali
[11] Re: Selettività interruttori differenziali
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 7 mag 2020, 16:46
IngMar ha scritto:L'unica cosa da pensare in questo caso, essendo uguali è sono in paralello...
Aprendo il quadro si vede, o staccando lo pseudogenerale :mrgreen:
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[12] Re: Selettività interruttori differenziali
Messaggioda Foto UtenteIngMar » 7 mag 2020, 16:49
Anche questo è vero :D
Foto UtenteIngMar
17 1 2 6
[13] Re: Selettività interruttori differenziali
Messaggioda Foto UtenteIngMar » 7 mag 2020, 16:51
console6 ha scritto:
IngMar ha scritto:Una soluzione (nel caso non fossero linee a sè)sarebbe di cambiare il differenziale posto come generale e mettere uno selettivo. Magari con una corrente differenziale pari a 0.1? Corregetemi se sbaglio
Corretto, il generale dovrebbe avere Idn>=0.03A
Idn>0.03 ? e non >= uguale immagino..o no?
Foto UtenteIngMar
17 1 2 6
[14] Re: Selettività interruttori differenziali
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 8 mag 2020, 13:44
Essendo un quadro in plastica non metterei un interruttore differenziale come generale.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[15] Re: Selettività interruttori differenziali
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 8 mag 2020, 14:06
Idn>=3*0.03A
Scusa.
Posto che, se il quadro è in resina, puoi fare come dice Foto UtenteGoofy
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[16] Re: Selettività interruttori differenziali
Messaggioda Foto Utentefenestren » 14 mag 2020, 14:17
Goofy ha scritto:Essendo un quadro in plastica non metterei un interruttore differenziale come generale.
Ciao a tutti, mi inserisco perché ho dei dubbi anche io in merito alla selettività.
Perdonatemi ma sono confuso: sulla Guida alla CEI 64-8 c'è scritto: "la Norma prescrive che l’eventuale interruttore differenziale posto alla base del montante, sia totalmente selettivo nei confronti di tutti gli interruttori differenziali posti a valle di esso."
Per garantire la selettività è sufficiente che quello a monte sia da 300mA e quelli a valle da 30mA o quello a monte deve anche essere di Tipo S?
Ammesso che la situazione sotto sia corretta (dove il quadro generale è il classico quadro da 36 di plastica murato in casa), il primo differenziale a monte è necessario?
Deve essere sostituito con uno di tipo S?
Grazie.
Ultima modifica di Foto Utentelillo il 14 mag 2020, 15:07, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Inserita immagine. È preferibile non utilizzare link esterni.
[17] Re: Selettività interruttori differenziali
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 14 mag 2020, 15:19
Se non è di tipo S non c'è la selettività.
Se fra il contatore e il quadro non ci sono masse non è obbligatorio il differenziale a monte (se le condutture non passano in luoghi a maggior rischio in caso di incendio)
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[18] Re: Selettività interruttori differenziali
Messaggioda Foto Utentefenestren » 14 mag 2020, 15:51
intanto chiedo scusa a lillo per il disguido con le immagini allegate.
Già che ci siamo, lo schemino che ho postato, al netto del differenziale superiore in rosso, è comunque corretto?
Riguardo ancora i differenziali indicati:
- le Idn=30mA dei differenziali sono adeguate?
- partendo dal presupposto che il Tipo A è da preferire, quali situazioni tra quelle indicate nello schema potrebbero essere adeguatamente protette con un tipo AC?
Grazie.
[19] Re: Selettività interruttori differenziali
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 14 mag 2020, 17:00
Non mi piace che luci e prese dei reparti giorno e notte siano tutte sotto un unico differenziale.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[20] Re: Selettività interruttori differenziali
Messaggioda Foto Utentefenestren » 14 mag 2020, 23:22
Goofy ha scritto:Non mi piace che luci e prese dei reparti giorno e notte siano tutte sotto un unico differenziale.
Quale delle due scelte sotto ti sembra maggiormente condivisibile tra quella suggerita da ABB e quella suggerita da BTicino?
ABB
BTicino
In entrambi i casi comunque noto che non viene preso in considerazione il differenziale di ordine superiore ma solo i differenziali delle singole zone. ?^!
Grazie.
Visitano il forum: Nessuno e 169 ospiti
