Un saluto a tutti gli amici del forum.
Ho intenzione di acquistare un microPLC per fare qualche esperimento, e sono indeciso tra s7-200 della Siemens e il CPM1A della Omron, come caratteristiche tecniche del hardware mi sembra che si equivalgano, mentre vorrei qualche parere sugli ambienti di sviluppo, quindi Step7 Microwin e CX-Programmer.
L'unico vantaggio che vedo con Omron, è che si utilizza un unico ambiente di sviluppo per tutte le CPU, e quindi il passaggio ad un PLC di fascia superiore non dovrebbe creare problemi e soprattutto non richiederebbe l'acquisto di ulteriori software.
Max
S7-200 vs CPM1A
dimaios,
carlomariamanenti
Ivan_Iamoni
5.336 6 10 12 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
[3] Re: S7-200 vs CPM1A
Se sei orientato solo verso questi due tipi di PLC , ti dico CPM1 con CX programmer.
Hai il grosso vantaggio della compatibilità di editazione nella gamma completa dei modelli Omron attraverso un unico editor CX programmer appunto.
Per quello che riguarda i linguaggi di scrittura dei programmi entrambi li supportano.
Allo stesso tempo entrambi per comunicare con i PLC da laptop hanno bisogno di una specifica interfaccia.
Al contempo ti suggerisco di vedere comunque altre marche , Mitsubishi , Panasonic ,AB..........
Ivan
Ivan
[4] Re: S7-200 vs CPM1A
Programmare in AWL un S7-200 si può fare ma non è così immediato come può essere per un S7-300.
S7-200 non supporta la programmazione in ST (che Siemens chiama SCL).
S7-200 sono "nati" dai vecchi PLC della Texas Instrument e sono nativamente programmati solo in Ladder, Siemens ha poi integrato l'awl.
[5] Re: S7-200 vs CPM1A
Ringrazio per le risposte.
Ho trovato molto interessante anche Panasonic, che come OMRON, dispone di un ambiente di sviluppo utilizzabile per tutta la gamma di PLC, inoltre offrono una gamma completa di prodotti che possono coprire molte applicazioni.
Comunque vorrei un vostro consiglio su che PLC indirizzarmi.
Quello che vorrei, è partire ad usare un microPLC per fare qualche esperimento, entrando nella filosofia della programmazione, e in particolare utilizzare qualcosa che mi dia la possibilità, in futuro, di eseguire applicazioni più complesse con PLC di fascia maggiore senza dover ripartire da zero, considerando il fatto che le applicazioni su cui mi focalizzerei sono relative a macchine che contengono sistemi oleodinamici, pneumatici, azionamenti, HMI, ecc...
Max
Max
Ivan_Iamoni
[6] Re: S7-200 vs CPM1A
Sì Panasonic è senza dubbio un bon prodotto per come si presenta.
Interessante il super-micro PLC FP-e che pare che con la sua porta RS232 , ti liberi dalla schiavitù di convertitori RS232-RS485 o USB-RS485 , dico pare perché è ciò che ho inteso.
Ha un minimo di ingressi/uscite un piccolo display a bordo per fare cose carine , insomma promette bene.
Il programma FPWINpro , ha i set di linguaggi che richiedi.
Adattissimo anche quello che intendi fare....
Io purtroppo sono un lavoratore forzato di Siemens....
...... ma non per questo disdegno le altre alternative.
Poi sono uno dei primi a dire che "uno vale l'altro" facendo la somma algebrica dei pregi e dei difetti , intendendo tutti i pregi e difetti , iniziando dalla capillarità della rete di vendita ,professionalità dell' assistenza , disponibilità prodotti e consegne , sconto ottenibile dal singolo fornitore, indice di gradimento del cliente ecc. ecc ,arrivando infine ( aspetto non meno importante degli altri) ai meri dettagli tecnici.
Ovvero tutte considerazioni che chi inizia non è prettamente tenuto a fare.
Ivan
Ivan
[7] Re: S7-200 vs CPM1A
Ciao Ivan,
ho deciso di puntare su un PLC Fp0 della Panasonic, da come ho visto sul sito è molto potente, pur essendo piccolo, inoltre
presenta molti moduli di ampliamento (Analogici, bus di campo, I/O aggiuntivi, ecc...).
A pensare che tempo fa me ne era passato uno usato (montato su un quadro vecchio) per le mani, ma purtroppo era guasto, e quindi non ci avevo più pensato.
Quando mi arriva inizio a metterci le mani e, essendo un neofita, dovrò chiederti qualche dritta.
Grazie e ciao
Max
Grazie e ciao
Max
