Sostituire resistenza con una equivalente
28 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Qualche indicazione sull'uso "improprio" dei potenziometri
http://www.geofex.com/article_folders/potsecrets/potscret.htm
K
K
Kagliostro
6.396 4 5 7 - Master
Ciao, quindi la connessione al circuito richiede il collegamento del filamento su uno dei due avvolgimenti da 12 Vac mentre il duplicatore di tensione per la tensione anodica deve connettersi al 24 Vac a tal proposito ho verificato le tensioni ai capi dei morsetti dopo aver messo i secondari in serie e ho rilevato (considerando le lettere A B C D) su AB 12,5 Vac su AC 12,5 Vac su AD 25,5 Vac mentre su BC 0 Vac a questo punto connetterò il morsetto A sul piedino 4 mentre il morsetto B sul piedino 5 (ramo filamento) mentre il morsetto D sul negativo del condensatore da 100uF...(ramo anodica) come da schema Riguardo al piano di massa cosa posso usare ? solitamente su PCB in rame si ricava un piano di massa direttamente sul rame ...sul millefori invece ?
è la prima volta che unso FidoCadj
PS: intesi riguardo al potenziometro
Con millefori non potendo ottenere "piani di massa" personalmente ho sempre eseguito collegamenti stellati dei riferimenti e poi aggiunto una schermatura esterna (contenitore metallico) connettendo il riferimento in un unico punto; io ho sempre fatto così, attendi però altri pareri.
claudiocedrone
per un circuito così semplice e con pochi componenti, anzichè usare il millefori, userei degli ancoraggi oltre ad usare anche i pin dello zoccolo della valvola, sempre tenendo conto di seguire il concetto che per la massa va usato un collegamento stellato, che tutti i componenti che vanno a massa siano su un unico punto.
Come hai intenzione di realizzare il circuito completo?
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Ho pensato anch'io di portare tutti i componenti che vanno a massa su di un unico punto magari portandomi dietro un filo dedicato collegarlo poi a qualche forma di chassis oppure come dice setteali usare solo ancoraggi (ma penso che ciò presupponga anch'esso uno chassis )che potrebbe essere una valida alternativa al millefori . Scusate ma è il primo progetto in Vac che vado a realizzare finora ho sempre lavorato su Vcc e soprattutto nello stadio iniziale di alimentazione faccio fatica a non ragionare con + e -
perdonate ma non so che significa collegamento stellato.
Semlicemente che tutti i riferimenti (GND) dei componenti sono collegati insieme in un unico punto.
claudiocedrone
claudiocedrone ha scritto:Semlicemente che tutti i riferimenti (GND) dei componenti sono collegati insieme in un unico punto.
ah ! perfetto !
28 messaggi
