Sostituire resistenza con una equivalente
[21] Re: Sostituire resistenza con una equivalente
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 20 mag 2020, 18:14
:-) Ha detto tutto Bruno riguardo la alimentazione, aggiungo solo che nello schema i due filamenti sono messi in serie così da essere alimentati a 12 V; riguardo la trasformazione del potenziometro lineare in logaritmico tramite resistore in parallelo tra cursore e estremo faccio presente che dato appunto il parallelo il valore complessivo diminuisce quindi col lineare da 220 k non si può ottenere un logaritmico di pari valore.
[22] Re: Sostituire resistenza con una equivalente
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 20 mag 2020, 18:46
Qualche indicazione sull'uso "improprio" dei potenziometri
http://www.geofex.com/article_folders/potsecrets/potscret.htm
K
6.396 4 5 7
[23] Re: Sostituire resistenza con una equivalente
Messaggioda Foto Utenteschiopp » 20 mag 2020, 21:00
Ciao, quindi la connessione al circuito richiede il collegamento del filamento su uno dei due avvolgimenti da 12 Vac mentre il duplicatore di tensione per la tensione anodica deve connettersi al 24 Vac a tal proposito ho verificato le tensioni ai capi dei morsetti dopo aver messo i secondari in serie e ho rilevato (considerando le lettere A B C D) su AB 12,5 Vac su AC 12,5 Vac su AD 25,5 Vac mentre su BC 0 Vac a questo punto connetterò il morsetto A sul piedino 4 mentre il morsetto B sul piedino 5 (ramo filamento) mentre il morsetto D sul negativo del condensatore da 100uF...(ramo anodica) come da schema Riguardo al piano di massa cosa posso usare ? solitamente su PCB in rame si ricava un piano di massa direttamente sul rame ...sul millefori invece ?
è la prima volta che unso FidoCadj
PS: intesi riguardo al potenziometro
Foto Utenteschiopp
15 1
[24] Re: Sostituire resistenza con una equivalente
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 20 mag 2020, 23:12
Con millefori non potendo ottenere "piani di massa" personalmente ho sempre eseguito collegamenti stellati dei riferimenti e poi aggiunto una schermatura esterna (contenitore metallico) connettendo il riferimento in un unico punto; io ho sempre fatto così, attendi però altri pareri.
[25] Re: Sostituire resistenza con una equivalente
Messaggioda Foto Utentesetteali » 20 mag 2020, 23:42
per un circuito così semplice e con pochi componenti, anzichè usare il millefori, userei degli ancoraggi oltre ad usare anche i pin dello zoccolo della valvola, sempre tenendo conto di seguire il concetto che per la massa va usato un collegamento stellato, che tutti i componenti che vanno a massa siano su un unico punto.
Come hai intenzione di realizzare il circuito completo?
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[26] Re: Sostituire resistenza con una equivalente
Messaggioda Foto Utenteschiopp » 21 mag 2020, 0:09
Ho pensato anch'io di portare tutti i componenti che vanno a massa su di un unico punto magari portandomi dietro un filo dedicato collegarlo poi a qualche forma di chassis oppure come dice setteali usare solo ancoraggi (ma penso che ciò presupponga anch'esso uno chassis )che potrebbe essere una valida alternativa al millefori . Scusate ma è il primo progetto in Vac che vado a realizzare finora ho sempre lavorato su Vcc e soprattutto nello stadio iniziale di alimentazione faccio fatica a non ragionare con + e -
perdonate ma non so che significa collegamento stellato.
Foto Utenteschiopp
15 1
[27] Re: Sostituire resistenza con una equivalente
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 21 mag 2020, 0:20
Semlicemente che tutti i riferimenti (GND) dei componenti sono collegati insieme in un unico punto.
[28] Re: Sostituire resistenza con una equivalente
Messaggioda Foto Utenteschiopp » 21 mag 2020, 0:35
claudiocedrone ha scritto:Semlicemente che tutti i riferimenti (GND) dei componenti sono collegati insieme in un unico punto.
ah ! perfetto !
Foto Utenteschiopp
15 1
Visitano il forum: Nessuno e 172 ospiti
