Sto cercando di capire il perché nell'esempio di progetto riportato nel simatic manager ossia "project profibus" con riferimento alla stazione simatic s7-300(1).
Sinceramente non capisco perché sia necessario incrementare e decrementare una word di dati ciclicamente ogni 3 secondi.
Questa è la funzione di riferimento:
Codice: Seleziona tutto
A data word is incremented and decremented cyclically. The time interval for
incrementing and decrementing is 3 seconds.
U T 4 //Time downwards
SPB runt
st_1: U M 40.1 //start timer 3
L S5T#3S //LED upwards 3 sec
SV T 3
U T 3
R M 40.1
SPB hoch //jump for upwards
UN T 3
S M 40.1
S M 40.2
runt: U M 40.2 //start für timer 4
L S5T#3S //LED downwards 3 sec
SV T 4
U T 4
R M 40.2
UN T 4
S M 40.2
SPB st_1
U M 40.0
L S5T#100MS
SV T 1
U T 1
R M 40.0
U T 1
SPB weit
UN T 1
S M 40.0
L MW 70
L 0
<>D
SPB los1
TAK
+ 1
T MW 70
T DB30.DBW 1
BEA
los1: L MW 70
L 2
*D
T MW 70
T DB30.DBW 1
L L#32768
<>D
BEB
L 0
T MW 70
weit: BEA
hoch: U M 40.3
L S5T#100MS
SV T 1
U T 1
R M 40.3
U T 1
SPB weit
UN T 1
S M 40.3
L MW 70
L 0
<>D
SPB los2
TAK
+ L#32768
T MW 70
T DB30.DBW 1
BEA
los2: L MW 70
L 2
/D
T MW 70
T DB30.DBW 1
L 1
<>D
BEB
L 0
T MW 70
BE
Da premettere che non sono un programmatore ho fatto dei corsi relativi al 200/300 quindi scusate le mie domandine un po' hot
Quindi io mi chiedo se questa funzione serve per valutare per vedere se i dati vengono scambiatei validamente?
ma questo sarebbe specificato mediante le funzioni fc 5/6 send e receive.
Oppure serve per controllare ad intervalli regolari lo scambio dati?
Spero possiate chiarire le mie idee un po' confuse
ciao grazie
Giuseppe
uhmmm....
,incontrare persone qualificate come te nel campo del lavoro che ti spiegano e riassumono in poche parole un procedemento o un principio di funzionamento di un componente o nel mio caso una routine di comunicazione
