Ho acquistato un pannello led dimmerabile, vorrei sfruttare questa funzione.
Vorrei sapere quale dimmer dovrei acquistare per poterlo inserire su living international.
Ho visto il Bticino L4411 ma è veramente costoso, alternative?
Grazie.
Scelta dimmer
9 messaggi
al di la del prezzo che è relativo, l'alternativa migliorativa perché passi dalla tecnologia con dimmerazione triac (obsoleta per i LED) a quella PWM (perfetta per i LED) è di sostituire il driver LED con un driver dimmerabile che adotti ad esempio ingressi di comando push; puoi dimmerare da più punti dell'ambiente con semplici pulsanti meccanici.
Servono le caratteristiche del driver LED originale per trovare l'analogo con queste funzionalità.
Ciao e grazie per la risposta.
Ho un solo punto di accensione.
Il prodotto è questo https://vividaluce.com/images/pdf/vivid ... 8-2019.pdf
L'ultimo della pagina VRD 28
purtroppo avendo il driver integrato non si può fare niente, devi per forza di cosa adottare la tecnologia triac per la dimmerazione. Se sei vincolato alla serie B-Ticino per forma dei pulsanti non ci sono soluzioni alternative che quella di sostituire l'intera placca e portafrutti, cosi da usare dimmer Simons, Vimar o altri eventualmente più economici.. ma perderesti l'estetica con le altre placche.
Francamente, corpi lampada con driver integrato pertanto non esterno sono elettroniche che hanno forti limitazioni di integrazione e generalmente durano meno rispetto quelle con driver esterno poiché tutto il calore generato dai LED va nei componenti discreti quali i condensatori che ne soffrono maggiormente.
Stesso concetto replicato nei LED con driver integrato nel chip... uno svantaggio tecnico e di performance, vantaggio economico di costruzione e di vendita finale.
Per fare un esempio... si poteva tranquillamente rendere smart questo pannello LED se avesse avuto il driver esterno e non integrato, bastava semplicemente sostituirlo con un driver ZigBee, Z-Wave etc..
SI anche per me sono prodotti usa poco e getta.
Ho trovato questo, credo dovrebbe andar bene..
https://store.relcogroup.com/prodotto/d ... od-rm2360/
Davo per scontato che fosse AC
questo dovrebbe andare credo https://store.relcogroup.com/prodotto/d ... 317-lamps/
9 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 412 ospiti
