Scelta dimmer
[1] Scelta dimmer
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 28 mag 2020, 10:46
Ho acquistato un pannello led dimmerabile, vorrei sfruttare questa funzione.
Vorrei sapere quale dimmer dovrei acquistare per poterlo inserire su living international.
Ho visto il Bticino L4411 ma è veramente costoso, alternative?
Grazie.
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[2] Re: Scelta dimmer
Messaggioda Foto UtenteToldo » 29 mag 2020, 16:02
al di la del prezzo che è relativo, l'alternativa migliorativa perché passi dalla tecnologia con dimmerazione triac (obsoleta per i LED) a quella PWM (perfetta per i LED) è di sostituire il driver LED con un driver dimmerabile che adotti ad esempio ingressi di comando push; puoi dimmerare da più punti dell'ambiente con semplici pulsanti meccanici.
Servono le caratteristiche del driver LED originale per trovare l'analogo con queste funzionalità.
Foto UtenteToldo
137 1 2
[3] Re: Scelta dimmer
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 29 mag 2020, 16:13
Ciao e grazie per la risposta.
Ho un solo punto di accensione.
Il prodotto è questo https://vividaluce.com/images/pdf/vivid ... 8-2019.pdf
L'ultimo della pagina VRD 28
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[4] Re: Scelta dimmer
Messaggioda Foto UtenteToldo » 29 mag 2020, 23:03
purtroppo avendo il driver integrato non si può fare niente, devi per forza di cosa adottare la tecnologia triac per la dimmerazione. Se sei vincolato alla serie B-Ticino per forma dei pulsanti non ci sono soluzioni alternative che quella di sostituire l'intera placca e portafrutti, cosi da usare dimmer Simons, Vimar o altri eventualmente più economici.. ma perderesti l'estetica con le altre placche.
Francamente, corpi lampada con driver integrato pertanto non esterno sono elettroniche che hanno forti limitazioni di integrazione e generalmente durano meno rispetto quelle con driver esterno poiché tutto il calore generato dai LED va nei componenti discreti quali i condensatori che ne soffrono maggiormente.
Stesso concetto replicato nei LED con driver integrato nel chip... uno svantaggio tecnico e di performance, vantaggio economico di costruzione e di vendita finale.
Per fare un esempio... si poteva tranquillamente rendere smart questo pannello LED se avesse avuto il driver esterno e non integrato, bastava semplicemente sostituirlo con un driver ZigBee, Z-Wave etc..
Foto UtenteToldo
137 1 2
[5] Re: Scelta dimmer
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 30 mag 2020, 9:57
SI anche per me sono prodotti usa poco e getta.
Ho trovato questo, credo dovrebbe andar bene..
https://store.relcogroup.com/prodotto/d ... od-rm2360/
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[6] Re: Scelta dimmer
Messaggioda Foto UtenteToldo » 30 mag 2020, 17:45
no, non va bene, è un dimmer 1-10 volt DC e non AC triac 220VAC.
Foto UtenteToldo
137 1 2
[7] Re: Scelta dimmer
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 31 mag 2020, 13:40
Davo per scontato che fosse AC
questo dovrebbe andare credo https://store.relcogroup.com/prodotto/d ... 317-lamps/
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[8] Re: Scelta dimmer
Messaggioda Foto UtenteToldo » 8 giu 2020, 16:32
si questo va bene.
Foto UtenteToldo
137 1 2
[9] Re: Scelta dimmer
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 8 giu 2020, 18:25
Bene grazie...
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
Visitano il forum: Google [Bot] e 188 ospiti
