Semplice oscillatore BF
[21] Re: Semplice oscillatore BF
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 29 mag 2020, 1:24
Scusate ma a questo punto mi si scatena la curiosità; Foto Utentemaxmix69, ti andrebbe di simulare il circuito col BC237B ma lasciando invariati i valori che hai ottimizzato per il BC547B e postare lo screenshot per farci vedere la differenza di comportamento?
Tanto Foto Utenteabusivo non si offende :-)
[22] Re: Semplice oscillatore BF
Messaggioda Foto Utentemaxmix69 » 29 mag 2020, 3:54
avevo evitato appositamente per non creare confusione.... Adesso vado a nanna, ricordami domani.
Foto Utentemaxmix69
172 1 2 5
[23] Re: Semplice oscillatore BF
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 29 mag 2020, 7:06
claudiocedrone ha scritto:...Tanto Foto Utenteabusivo non si offende :-)...
Non sia mai!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[24] Re: Semplice oscillatore BF
Messaggioda Foto Utenteclavicordo » 29 mag 2020, 8:21
"Ogni cosa va resa il più possibile semplice, ma non ANCORA più semplice" (A. Einstein)
20,7k 6 11 12
[25] Re: Semplice oscillatore BF
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 29 mag 2020, 8:32
Che il 555 è misterioso :D , non c'era un teorema per cui occorrono 2 reattanze per fare 1 oscillatore?
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[26] Re: Semplice oscillatore BF
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 29 mag 2020, 8:37
:ok:
Anche una sola reattanza e una isteresi per fare un oscillatore degenere
particolare (non lineare) (multivibratore) :-)
P.S.: corretto dopo commento Foto UtenteEcoTan :D
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[27] Re: Semplice oscillatore BF
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 29 mag 2020, 8:48
Ho detto misterioso perché degenere mi pareva un po' troppo.. :D
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[28] Re: Semplice oscillatore BF
Messaggioda Foto Utenteclavicordo » 29 mag 2020, 9:20
In effetti il multivibratore (un oggetto erotico esteso?) si può considerare un oscillatore degenere, se per oscillazione si intende una sinusoide. Fa la stessa cosa di un oscillatore tradizionale, che ha bisogno di un circuito oscillante LC e di un elemento non lineare che "freni" (reazione negativa) la crescita dell'oscillazione sinusoidale in ampiezza dovuta alla reazione positiva. Nel multivibratore l'operazionale svolge il ruolo sia della reazione negativa (soglia di tensione) che di quella positiva (inversione di polarità), e così gli basta un solo elemento reattivo. Anche qui, l'energia passa continuamente da potenziale (inversione di polarita) a cinetica (carica diretta e inversa del condensatore). Interessante è l'oscillatore a sfasamento, che gioca sulla rete ritardante costituita da elementi RC (ma potrebbero essere anche RL) e su un elemento limitatore, perché può essere realizzato con un solo transistor, però la distorsione della sinusoide è notevole.
20,7k 6 11 12
[29] Re: Semplice oscillatore BF
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 29 mag 2020, 9:42
Secondo me l'accenno fatto da Foto UtenteMarcoD alla isteresi, mette in luce un elemento molto pertinente.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[30] Re: Semplice oscillatore BF
Messaggioda Foto Utentemaxmix69 » 29 mag 2020, 12:26
che è il classico oscillatore ad onda rettangolare e che non ci interessa in questo caso perché serve una sinusoide o simile. :mrgreen:
Foto Utentemaxmix69
172 1 2 5
