Tanto
Semplice oscillatore BF
Scusate ma a questo punto mi si scatena la curiosità;
maxmix69, ti andrebbe di simulare il circuito col BC237B ma lasciando invariati i valori che hai ottimizzato per il BC547B e postare lo screenshot per farci vedere la differenza di comportamento?
Tanto
abusivo non si offende
Tanto
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
http://projectsideas4u.blogspot.com/2018/05/square-wave-generator-with-555-timer.html
E di questo cosa ne dite?
"Ogni cosa va resa il più possibile semplice, ma non ANCORA più semplice" (A. Einstein)
clavicordo
20,7k 6 11 12 - G.Master EY
non c'era un teorema per cui occorrono 2 reattanze per fare 1 oscillatore?
Anche una sola reattanza e una isteresi per fare un oscillatore
particolare (non lineare) (multivibratore)
P.S.: corretto dopo commento
Ho detto misterioso perché degenere mi pareva un po' troppo..
In effetti il multivibratore (un oggetto erotico esteso?) si può considerare un oscillatore degenere, se per oscillazione si intende una sinusoide. Fa la stessa cosa di un oscillatore tradizionale, che ha bisogno di un circuito oscillante LC e di un elemento non lineare che "freni" (reazione negativa) la crescita dell'oscillazione sinusoidale in ampiezza dovuta alla reazione positiva. Nel multivibratore l'operazionale svolge il ruolo sia della reazione negativa (soglia di tensione) che di quella positiva (inversione di polarità), e così gli basta un solo elemento reattivo. Anche qui, l'energia passa continuamente da potenziale (inversione di polarita) a cinetica (carica diretta e inversa del condensatore). Interessante è l'oscillatore a sfasamento, che gioca sulla rete ritardante costituita da elementi RC (ma potrebbero essere anche RL) e su un elemento limitatore, perché può essere realizzato con un solo transistor, però la distorsione della sinusoide è notevole.
clavicordo
clavicordo ha scritto:http://projectsideas4u.blogspot.com/2018/05/square-wave-generator-with-555-timer.html
che è il classico oscillatore ad onda rettangolare e che non ci interessa in questo caso perché serve una sinusoide o simile.
