MarcoD ha scritto:...Auspico che qualcuno...
Nel pomeriggio ci provo!
Oramai mi sono fatto prendere la mano e con la Bread Board ci vogliono 5 minuti di orologio!
Il 358 sarebbe l'ideale ma ho dei UA741 e TL082, ci provo lo stesso?
abusivo ha scritto:Arieccomi!
Ho realizzato lo schemino dimaxmix69 e funziona sia con il BC547 che con il BC237 solo che mi oscilla intorno ai 2700 Hz.
Dove avrò sbagliato?
Come scendo di frequenza?
Il problema degli oscillatori sinusoidali audio è che sono molto sensibili alla amplificazione offerta dai componenti attivi impiegati
abusivo ha scritto:...Ho realizzato lo schemino dimaxmix69 e funziona sia...
abusivo ha scritto:Variando la tensione di alimentazione varia anche leggermente la frequenza di oscillazione, è normale?
maxmix69 ha scritto:Ecco qui. La frequenza varia leggermente un poco segueno tutto, pure la situazione politica nazionale, così come l'ampiezza e la distorsione.
abusivo ha scritto:ERRATA CORRIGE
In prima analisi ho testato il circuito ma solo a livello audio.
Sembrava funzionare ma invece dopo essermi procurato un oscilloscopio ho scoperto che la forma d'onda che esce non è sinusoidale ma bensì quasi triangolare fortemente distorta.
Ho verificato i pochi componenti e sono tutti giusti.
Ho rifatto il circuito da capo ma ottengo sempre lo stesso risultato.
Dove sbaglio?
