Semplice oscillatore BF
[51] Re: Semplice oscillatore BF
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 30 mag 2020, 14:20
MarcoD ha scritto:...Auspico che qualcuno...
Nel pomeriggio ci provo!
Oramai mi sono fatto prendere la mano e con la Bread Board ci vogliono 5 minuti di orologio!
Il 358 sarebbe l'ideale ma ho dei UA741 e TL082, ci provo lo stesso?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[52] Re: Semplice oscillatore BF
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 30 mag 2020, 14:25
Penso di si, per il 742 sono sicuro, per ilTL dovrei leggere le caratteristiche.
Se vuoi puoi alimentare a 12 V al posto di 5 V.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[53] Re: Semplice oscillatore BF
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 30 mag 2020, 14:26
Ti faccio sapere...
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[54] Re: Semplice oscillatore BF
Messaggioda Foto Utentemaxmix69 » 30 mag 2020, 14:34
abusivo ha scritto:Arieccomi!
Ho realizzato lo schemino di Foto Utentemaxmix69 e funziona sia con il BC547 che con il BC237 solo che mi oscilla intorno ai 2700 Hz.
Dove avrò sbagliato?
Come scendo di frequenza?
Ho ricotrollato la simulazione, funziona bene e circa a 1700Hz. Controlla i valori dei componenti e dei collegamenti, probabilmente hai confuso qualcosa. Qualche fotografia ben fatta sarebbe di aiuto.
Foto Utentemaxmix69
172 1 2 5
[55] Re: Semplice oscillatore BF
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 30 mag 2020, 15:37
Potrebbe la bread board essere la causa?
Le resistenze le avevo controllate, adesso vedo i condensatori con il capacimetro.
Variando la tensione di alimentazione varia anche leggermente la frequenza di oscillazione, è normale?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[56] Re: Semplice oscillatore BF
Messaggioda Foto Utenteclavicordo » 30 mag 2020, 15:55
Il problema degli oscillatori sinusoidali audio è che sono molto sensibili alla amplificazione offerta dai componenti attivi impiegati
Mi permetto di correggere questa affermazione. Non si tratta di "sensibilità all'amplificazione". Come ho tentato di spiegare più sopra, si tratta del fatto che per produrre e mantenere l'oscillazione la rete oscillantoria, per esempio LC, è inserita in un anello a reazione positiva che farebbe crescere indefinitamente l'ampiezza dell'oscillazione stessa, arrivando presto alla saturazione e trasformando l'onda sinusoidale in trapezoidale o quadra. Per mantenere il guadagno di anello = 1 serve allora un controllo automatico, realizzato in vari modi, tra cui quelli che dici tu (lampadina, etc.). Questo riguarda tutti gli oscillatori sinusoidali e non solo quelli audio.
"Ogni cosa va resa il più possibile semplice, ma non ANCORA più semplice" (A. Einstein)
20,7k 6 11 12
[57] Re: Semplice oscillatore BF
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 30 mag 2020, 16:07
Non dovrebbe essere difficile capirci.
"Sensibile alla amplificazione" appunto nel senso che la condizione limite di oscillazione è un punto, al di là ci sta la mancanza di oscillazione e al di quà ci sta la saturazione più o meno evidente. Più incertezza abbiamo sulla amplificazione presente nell'anello, e più dobbiamo metterci al sicuro abbondando e quindi accettando della distorsione. Donde i vari sistemi automatici di correzione del guadagno.
Amplificatori sinusoidali audio perché in quelli a radiofrequenza c'è un circuito risonante che assicura una certa forma d'onda, anche col contributo degli stadi seguenti, e per regolare il guadagno bastano le normali reti di polarizzazione.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[58] Re: Semplice oscillatore BF
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 30 mag 2020, 19:20
abusivo ha scritto:...Ho realizzato lo schemino di Foto Utentemaxmix69 e funziona sia...
ERRATA CORRIGE
In prima analisi ho testato il circuito ma solo a livello audio.
Sembrava funzionare ma invece dopo essermi procurato un oscilloscopio ho scoperto che la forma d'onda che esce non è sinusoidale ma bensì quasi triangolare fortemente distorta.
Ho verificato i pochi componenti e sono tutti giusti.
Ho rifatto il circuito da capo ma ottengo sempre lo stesso risultato.
Dove sbaglio?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[59] Re: Semplice oscillatore BF
Messaggioda Foto Utentemaxmix69 » 30 mag 2020, 19:22
abusivo ha scritto:Variando la tensione di alimentazione varia anche leggermente la frequenza di oscillazione, è normale?
maxmix69 ha scritto:Ecco qui. La frequenza varia leggermente un poco segueno tutto, pure la situazione politica nazionale, così come l'ampiezza e la distorsione.
Le foto che ti avevo chiesto?
Foto Utentemaxmix69
172 1 2 5
[60] Re: Semplice oscillatore BF
abusivo ha scritto:ERRATA CORRIGE
Dove sbaglio?
Non sbagli in nulla, credo, ma ti avevo chiesto nei vari messaggi di misurarmi il guadagno del transistor che intendi utilizzare, così ti ottimizzavo il tutto.
Foto Utentemaxmix69
172 1 2 5
