Semplice oscillatore BF
Mono ha scritto:abusivo hai detto di avere un oscilloscopio...
Si è vero però non ci faccio molto affidamento.
Ha molti problemi tra cui il Focus non mi permette di avere un riferimento preciso.
Mi è stato regalato in quanto non funzionante.
Riesco comunque a "percepire" la forma d'onda che è già tanto.
Comunque ricordo anche l'articolo di NE di cui ne ho seguito i consigli in casi estremi.
Comunque vi dico come faccio a stabilire la frequenza di questo progetto:
In primis lo amplifico il segnale tramite una barra centrale per TV recuperata dal cassone del RAEE e che oggi uso per ascoltare l'audio del portatile.
Poi lo comparo con con il segnale di uno dei tanti Tone Generator che ci sono sul Web.
Nel mio passato di musicista, e di liutaio dopo, ho imparato ad accordare con gli armonici per cui non mi risulta difficile comparare due frequenze tramite diafonie e battimenti.
Tra l'altro suono anche ad orecchio...
Comunque con questo metodo riesco a stabilire una frequenza con una precisione di +/- 5 Hz di cui riesco a ben percepire i battimenti e diafonie di cui sopra.
Lo so, me ne vergogno e me ne rendo conto ma in questo momento è l'unica "tecnologia" che ho a disposizione!
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.intoorbit.spectrum
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vuche.asap
Non ho capito bene cosa dici riguardo le capacità, ma guarda che se utilizzi quelle indicate oscilla a circa 1680Hz. Forse le stai cercando di piccole dimensioni? Comunque lo schema esatto per il tuo transistor è quello del messaggio [72]
Cercate con la funzione "cerca" le parole "oscillatore matrici", trovate un interessante aritcolo di
PietroBaima sugli oscillatori a sfasamento e oltre.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
Mono ha scritto:...Se hai un telefono con...
Il mio cellulare serve solo per parlare!
Altrimenti ne avrei risolti di problemi...
Non ti dico che portatile ho per dignità personale!
maxmix69 ha scritto:Non ho capito bene cosa dici riguardo le capacità...
Me lo sono "sintonizzato" con precisione in base alla tensione di alimentazione.
Comunque sono arrivato al punto che mi soddisfa.
Ora lo miniaturizzo ...
Si, effettivamente avendolo io semplificato al massimo risente moltissimo della tensione di alimentazione, non avevo provato. Ecco perché oscillava a frequenza diversa da quanto simulato! Ma tu avevi detto 12V, io pensavo fossero stabilizzati. Se mi dici di che tensione STABILIZZATA disponi ti correggo lo schema. Lo avessi detto prima evitavi di fare ventordici prove
maxmix69 ha scritto:...Se mi dici di che tensione...
Già risolto grazie!
Da 12 V l'ho stabilizzata a 9 V e rimane inchiodata li!
Trovata la capacità e settata la frequenza di lavoro.
E come sempre dico: ...se quello che funziona basta non lo toccà sennò le lassa!
abusivo ha scritto:Mono ha scritto:...Se hai un telefono con...
Siamo sulla stessa barca. Il mio telefono sta per tirare le cuoia e monta ancora Android KitKat, l'oscilloscopio è un vecchio modello che non va oltre i 20 MHz e mostra solo la forma d'onda, il portatile è del 2012 e l'ho comprato usato e il multimetro se è di cattivo umore non misura le induttanze, i condensatori e le resistenze di piccolo valore.
Visitano il forum: Google [Bot] e 11 ospiti
pigreco]=π
