Sala operatoria Veterinaria
[21] Re: Sala operatoria Veterinaria
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 21 mag 2020, 16:59
Ma perdonami perché mi parli di prova sui differenziali nel IT-M non li ho :shock:
Guarderò il posto per evitare di usare un reostato, se non ricordo male anni fa un collega per provare se il primo guasto non facesse scattare nulla se non l'allarmi sulla centralina, shuntava alla brutta la fase con la terra
Si in effetti un piccolo UPS potrebbe andare
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[22] Re: Sala operatoria Veterinaria
Messaggioda Foto Utentelillo » 21 mag 2020, 17:28
Duracell ha scritto:Ma perdonami perché mi parli di prova sui differenziali nel IT-M non li ho :shock:
perdonami hai ragione, non considerare quello che ho scritto.
con i magnetotermici dovresti valutare che in caso di doppio guasto vi sia coordinamento con le protezioni.
credo che CEI 64/14 ti permetta anche una valutazione analitica, ma dovrei controllare (1);
in una sola occasione ho effettuato una misura di impedenza dopo aver portato a terra una fase, con un Asita 5060, collegandomi alle prese.
Duracell ha scritto:shuntava alla brutta la fase con la terra
pratica brutale che non ho mai avuto il coraggio di fare.
con il reostato e la pinza fai la stessa cosa in sicurezza.
(1) penso che questa prescrizione sia praticamente sempre verificata, se consideriamo che l'estensione dell'impianto è estremamente limitata.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[23] Re: Sala operatoria Veterinaria
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 21 mag 2020, 17:47
"pratica brutale che non ho mai avuto il coraggio di fare."
Allora se vedete che non vi rompo più sul questo forum ................ sapete il perché
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Forse shuntare con un piccolo carico tipo una lampadina potrebbe essere più sicuro e forse funzionerebbe comunque
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[24] Re: Sala operatoria Veterinaria
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 29 mag 2020, 18:58
Da un controllo fatto con il test sulla centralina di prova isolamento, sembra tutto morto.
Ora il dilemma è sarà la centralina rotta o il trafo isolamento ?
Sapete se c'è un modo per verificare se il trasformatore è ancora sano, perché non vorrei far cambiarlo se è ancora funzionante
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[25] Re: Sala operatoria Veterinaria
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 29 mag 2020, 19:59
Ma alle prese sotto trasformatore di isolamento arriva tensione? Se colleghi qualcosa alle prese questo qualcosa funziona?
Dario
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
[26] Re: Sala operatoria Veterinaria
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 1 giu 2020, 9:59
Si si arriva tensione, le prese sono funzionanti e lo strumento con cui misuro la tensione giustamente mi dice che manca la terra, quindi sembrerebbe che il trafo funzioni ma la centralina non da vita. :roll: :roll:
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[27] Re: Sala operatoria Veterinaria
Messaggioda Foto Utentelillo » 1 giu 2020, 10:29
cambia quella centralina.
Foto UtenteDuracell ha scritto:giustamente mi dice che manca la terra
la terra c'è, ne sono quasi certo, ma non posso giurarlo non essendoci io li :D .
i valori che leggi non indicano che la terra non c'è.
sono quasi sicuro che lo strumento ti indichi la stessa tensione tra i conduttori attivi e la terra (circa 115-120 V), questo perché nessuno dei due è atterrato.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[28] Re: Sala operatoria Veterinaria
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 1 giu 2020, 10:53
Duracell ha scritto:Si si arriva tensione, le prese sono funzionanti e lo strumento con cui misuro la tensione giustamente mi dice che manca la terra, quindi sembrerebbe che il trafo funzioni ma la centralina non da vita. :roll: :roll:
Si.....il trafo funziona....
Dario
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
[29] Re: Sala operatoria Veterinaria
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 1 giu 2020, 11:33
lillo ha scritto:cambia quella centralina.
Si scusa mi sono spiegato male anzi ho proprio detto una c...a
La terra c'è ma lo strumento mi legge come se non ci fosse, dandomi una tensione attorno ai 115V
Quindi secondo voi, ma è quello che penso pure io, il trafo funziona e quindi è solo la centralina Dossena che si è svampata ?
Diciamo che cambiando la centralina dovrei anche vedere se il trafo anzi i trafo, essendo 2 le sale operatorie con i medesimi problemi, funzionano.
La situazione è questa:
Sul Qgen che si trova a una ventina di metri dalle 2 sale oper., ci sono i 2 trafo e la centralina principale come da foto, mentre nelle 2 sale ho un pannello remoto altra foto.
Mi domando ma non ci dovrebbero essere due centraline principali nel quadro generale ?
Chiedo lumi a voi che siete + esperti
Secondo voi il fatto che il trafo si trova a una ventina di metri dalle sale operatorie è un problema ? Se non erro la norma da un limite di 30m
trafo nel QGEN.jpg (36.96 KiB) Osservato 7248 volte
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[30] Re: Sala operatoria Veterinaria
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 1 giu 2020, 20:28
Duracell ha scritto:Mi domando ma non ci dovrebbero essere due centraline principali nel quadro generale ?
Si, dovrebbero esserci due centraline. Comunque i trafo sono minuscoli e forse non sono IT-M.
La protezione è fatta con un 6A. Quante prese alimentano?
Dario
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 31 ospiti
