Buona sera a tutto il forum!
Avrei la necessità di interrompere un segnale BF audio proveniente da un operazionale quando esternamente mi arriva una tensione positiva di 12 V
Potrei mettere un relé e risolvere in questo modo, ma mi chiedevo se c'è una soluzione più semplice ed elegante.
Il preamplificatore chiacchierone da "azzittare" è alimentato con una sola tensione positiva di 12 V.
Grazie a chiunque mi vorrà dedicare un minuto...
Interrompere un segnale di BF
31 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
proverei a fare così
l'ho tirato giù senza fare prove, probabilmente va adattato , altri modi ce ne sono , ma se questo si mette a punto direi che è molto pratico.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
ciao @SediciAmpere,
probabilmente gli basterebbero questi quattro componenti, se non mi sbaglio.
Alex
Grazie per essere intervenuti.
Appena ho 5 minuti lo testo.
Ma il FET non va polarizzato negativamente?
setteali ha scritto:...proverei a fare così...
abusivo ha scritto:Potrei mettere un relé e risolvere in questo modo, ma mi chiedevo se c'è una soluzione più semplice ed elegante.
Dipende da cosa devi fare, potresti scoprire che quella è la soluzione migliore per il tuo caso.
Di preciso, cosa devi fare e perché?
Scusa
setteali, non avevo proprio visto la tua precedente risposta, interessante lo schema con il transistor
Esatto
setteali ha scritto:ciao @SediciAmpere,
Esatto
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
è uno schema che io ho qualche volta utilizzato, ma è usato in tantissimi amplificatori HI-FI, dove hanno un mute, di servizio o di funzione.
Alex
Proporrei due migliorie non indispensabilial allo schema
del post 2 di
setteali:
un condensatore da100 uF in parallelo ai 47 kohm fra base e emitter per evitare lo schiocco.
un resistore da 1 kohm in serie all'uscita dell'amplificatore per non sovracaricarlo e per facilitare l'attenuazione con transistor saturo (anche se attenua il segnale durante il funzionamento)
poi forse invece che mettere 4,7 kohm (12V/4,7k = 2,5 mA in base), forse ne bastano 47 kohm
per saturare il transistor.
del post 2 di un condensatore da100 uF in parallelo ai 47 kohm fra base e emitter per evitare lo schiocco.
31 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
