Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Moderatore:
admin
Anche dalla sezione manual, github non mi permette di vederlo online, comunque l'ho scaricato: a parte quello che dicevi tu sul fatto di aggiornare la versione minima di java per eseguire FidoCadJ, scusami ma non ho capito che aiuto ti serve su Ubuntu...
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
Max2433BO ha scritto:non ho capito che aiuto ti serve su Ubuntu...
In sostanza, il paragrafo A.2 a pagina 56 del PDF mi sembra obsoleto. Cosa devo cambiare perché possa funzionare? Non so se basta sostituire Java 1.6 con Java 9, semplicemente...
DarwinNE
31,0k 7 11 13 - G.Master EY
Allora
DarwinNE, l'unica cosa che mi è saltata all'occhio è al terzo capoverso, dove hai scritto:
Però, quando si usa il browser per scaricare un file, l'opzione "salva" lo registra, di default, nella cartella /home/[nome_utente]/Scaricati/, almeno che qualcuno non abbia settato il proprio browser per comportarsi diversamente.
Per quanto riguarda il posizionamento del file in una cartella fidocadj sotto la directory /usr/bin/ è, secondo me, questione di gusti: sicuramente è utile se si hanno computer con accesso multiutente, cioè in ambito industriale.
Personalmente, preferisco una installazione di tipo "portable", svincolando l'installazione dalla presenza o meno di una jre installata sul sistema.
In pratica mi creo una directory /home/[nome_utente]/fidocadj/ dove inserisco:
- il file fidocadj-0.24.8.jar
- la jdk-9.0.4 (javaSE 9, scaricata da qui) o superiore
- un file fidocadj-0.24.8.sh per lanciare fidocadj con l'appropriata versione java, ad esempio per la vesione 0.24.8.eta è il seguente:
Volendo questa directory la posso trasferire per intero su una chiavetta USB ed avere FidoCadJ sempre a disposizione (su sitemi linux) in quanto incorpora tutto il necessario per funzionare.
Inoltre, in questo modo posso scaricare anche diverse versioni di jdk per fare delle prove di compatibilità, senza installare nulla sul sistema (dove lascio la sola OpenJDK di default, che, al momento è la 11.0.7).
Max
Alternatively, or if you are experiencing problems, you can download the file from
any browser from the following URL:
https://github.com/DarwinNE/FidoCadJ/re ... 0.24.8.jar
and save the file in your /home/ directory.
- Codice: Seleziona tutto
#!/bin/bash
export PATH=.:../Fidocadj/jdk-9.0.4/bin
export CLASSPATH=.:../Fidocadj/jdk-9.0.4/lib:../Fidocadj
../Fidocadj/jdk-9.0.4/bin/java -jar ../Fidocadj/fidocadj_0.24.8_eta.jar
MaxDisapprovo quello che dite, ma difenderò fino alla morte il vostro diritto di dirlo [attribuita a Voltaire]
Max2433BO
Max2433BO, ho cercato di fare tesoro dei tuoi consigli ed ho aggiunto un paragrafo dove si descrive la tecnica che descrivi.
Ho aggiornato le pagine dedicate a Linux e tolto un'immagine troppo obsoleta, dove si parlava ancora di Java 6.
DarwinNE
DarwinNE ha scritto:(...) ho cercato di fare tesoro dei tuoi consigli ed ho aggiunto un paragrafo dove si descrive la tecnica che descrivi (...)
WOW che onore
Grazie a te,
Max2433BO
Ma ci mancherebbe, grazie a te. Dai magari un'occhiata se ho interpretato bene il tutto e non ho fatto errori!
Nella prima parte del documento (installazione nel sistema), ho cambiato la directory in cui si consiglia di copiare i file di FidoCadJ da /usr/bin/fidocadj a /usr/local/bin/fidocadj, che mi sembra più adatta.
DarwinNE
Solo una cosa che non ho evidenziato, come per il file fidocadj-0.24.8.jar, anche lo script fidocadj-0.24.8.sh, una volta salvato, va reso eseguibile.
Per il resto direi che è praticamente tutto in ordine solo nel paragrafo A.2.1, quando scrivi della possibilità di prelevare fidocadj-0.24.8.jar direttamente con un browser, hai lasciato scritto che questo viene salvato in /home/ mentre, di norma, il browser chiede se aprire il file o salvarlo e, in quest'ultima circostanza, non chiede dove ma lo salva secondo il settaggio imposto sul browser che, se nessuno lo modifica, corrisponde alla directory /home/[nome_utente]/Scaricati...
... come hai correttamente scritto più avanti (paragrafo A.2.2).
Max2433BO
Grazie!
Allora, ho corretto questi dettagli nel manuale e guardato qualche cosetta.
Se tutto va bene, prevedo di far uscire la versione stabile 0.24.8 questo weekend
Se avete cose da segnalare, fatelo prima di sabato
DarwinNE
DarwinNE ha scritto:Se avete cose da segnalare, fatelo prima di sabato
Sto lavorando alla versione in tedesco. Dovrei farcela entro domani pomeriggio.
Due domande sulle traduzioni:
- per certe frasi, sarebbe utile sapere in che contesto vengono usate. C'è documentazione a riguardo?
- qual è il "master"? Italiano? Inglese?
Ciao, Boiler
Grande
boiler!!!
No, ma chiedi nella issue e ti sarà risposto
In teoria sarebbe l'inglese, io mi occupo anche la versione francese ed italiana. Utilizzo FidoCadJ in francese, quindi se vedo stupidaggini le correggo, potrebbe sempre scapparmi qualcosa in inglese o in italiano.
boiler ha scritto:- per certe frasi, sarebbe utile sapere in che contesto vengono usate. C'è documentazione a riguardo?
boiler ha scritto:- qual è il "master"? Italiano? Inglese?
DarwinNE
