Salve a tutti amici dell forum a questa Ignis 403 l'anno scorso gli rifeci i cuscinetti nuovi....ora dopo un anno avverto questo strano rumore....sembra qualcosa che cigolia.....penso gli ammortizzatori!
Lavatrice rumorosa!
18 messaggi
Io penso sia qualcosa strisciante, di interno alla lavatrice, perché i cuscinetti farebbero altro rumore e gli ammortizzatori di solito fanno rumore durante la centrifuga.
Potrebbe essere qualche guarnizione, o anche la gomma dell'oblo, oppure qualcosa é finito tra la vasca di lavaggio e il cestello (dove sta la resistenza, per intenderci).
Una prova che mi viene in mente, per escludere gli ammortizzatori e il motore:
- ammortizzatori: togli la scocca dalla lavatrice e muovi vigorosamente la vasca di lavaggio. A macchina spenta.
- motore: togli la cinghia e avvia qualche programma
Ciao Mario,
Gli ammortizzatori non fanno rumore, se hai gli ammortizzatori scarichi o liberi, la macchina in centrifuga sobbalza a dismisura.
Quel rumore, sono cuscinetti ! O sono quelli sul motore o sono quelle sul cestello.
> motore : togli la cinghia e fai girare il motore anche a mano, lentamente, se i cuscinetti sono difettosi si sentono sgranare.
>Cestello : togli la cinghia e fai girare a mano velocemente il cestello girandolo dalla parte dell'oblò, se sono i cuscinetti, sentirai il rumore .
Oppure dalla parte dell'oblò spingi in alto il cestello, se va su con un po' di gioco, hai i cuscinetti logorati.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Come dice giustamente
Duffr i cuscinetti sgranati/rotti fanno altro rumore il cestello gira benissimo e poi come già detto i cuscinetti cestello sono stati rifatti l'anno scorso...è qualcosa che striscia puó essere che sia capitato qualcosa tra la vasca e il cestello però è anche vero che gli ammortizzatori non sono mai stati cambiati e la lavatrice quando centrifuga cammina...infatti sto pensando ad una soluzione per tenerla più ferma possibile...!
dal filmato non si distingue il rumore come è, se la lavatrice in centrifuga cammina, può dipendere dagli ammortizzatori o da una cattiva stabilizzazione al pavimento.
Se c'è qualche cosa tra cestello e vasca si sente girando il cestello a mano lentamente, in genere erano i ferri dei reggiseni che andavano ad incastrarsi.
Devi provarla a macchina libera e girare a mano.
Ma hai provato se c'è gioco sul cestello, facendo come ti ho detto?
Alex
setteali ha scritto:>Cestello : togli la cinghia e fai girare a mano velocemente il cestello girandolo dalla parte dell'oblò, se sono i cuscinetti, sentirai il rumore .
Non fa il gioco che faceva un anno fa.....l'anno scorso faceva come dici! ....il cuscinetto motore dov'è posto?
I cuscinetti motore, sono sull'albero del motore, uno davanti ed uno dietro , in genere qquello più soggetto a sciuparsi è quello dietro.
Alex
setteali ha scritto:I cuscinetti motore, sono sull'albero del motore, uno davanti ed uno dietro , in genere qquello più soggetto a sciuparsi è quello dietro.
E allora mi sà che è proprio quello come lo estraggo senza estrattore?
Comunque ho anche un altro problema che ora me né sono accorto....la guarnizione obló ha anche una micro_crepa che fa gocciolare anche sè lievemente l'acqua...riusciamo a trovarne il ricambio....ora allego la targhetta posto sulla lavatrice!
Dipende
Devi smontare il motore ed anche qui è probabile che ti occorra l'estrattore per togliere la puleggia.
Tolta la puleggia, smonti il motore togliendo le due calotte ( segna sempre la calotta in modo da rimontare la sua al suo posto), a questo punto vedi come fare a toglierli ( li devi cambiare tutti e due ), possono rimanerti sull'albero o nella sede delle calotte.
Se è sull'albero, o hai un estrattore oppure col flessibile lo tagli!
Se è rimasto nella sede, a piccoli colpi con un ferro apposito, dal foro riesci a toglierlo.
Per la gomma oblò dovresti trovare il ricambio, altrimenti allenti la gomma, o la togli e la rimonti tenendo la crepa nella parte alta, da lì l'acqua non esce.
Auguri
Auguri
Alex
La butto giù così, a scopo aneddotico:
Se il cuscinetto infame è calettato in un alloggiamento cieco, in mancanza di estrattore, un meccanico vecchia scuola lo estraeva procurandosi un tondo dello stesso diametro del foro interno del cuscinetto e riempito il foro interno con del grasso inseriva il tondo e lo prendeva a martellate. Il grasso in pressione forzava il cuscinetto a uscire fuori dalla sua sede. Se il grasso trafilava tra le sfere (quindi cuscinetto non sigillato) otteneva lo stesso risultato con della... mollica di pane!
Dalle vigenti norme:
Non costruire, compra!
Non riparare, ricompra!
18 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 57 ospiti
