Il relé l'abbiamo scelto.
Il magnetotermico ti serve, perché la linea è probabilmente protetta da un MT da almeno 25 A.
È eccessivo per proteggere il quadretto. Inoltre lo puoi usare come interruttore principale (se quello è spento, è tutto spento).
Prendi qualcosa da 10 A al massimo. Se serve aiuto a sceglierlo, batti un colpo.
L'interruttore DPDT serve a commutare tra operazione normale e operazione controllata dalla tua centralina.
Deve essere in grado di commutare 230 V. Corrente non ne scorre molta lì.
Di controller ce ne sono di tutti i prezzi e tipi.
La distinzione principale è probabilmente la tipologia di controllo: ON/OFF oppure PID.
Se non ti dice niente, molto alla buona questo è quello che ottieni con i due metodi:
A prima vista il metodo PID sembra migliore (beh... in effetti lo è!).
Però:
- il controller costa di piú (parliamo di 100-140 euro per il PID, l'ON/OFF si trova probabilmente già per 50 euro, ma dovrei ricercare)
- per ottenere quella bella curva va parametrizzato correttamente (anche se la funzione autotuning aiuta)
L'importante è non buttare via i soldi: se non hai un sistema che ti rimescola l'acqua energicamente avrai sempre distribuzioni di tempetratura non omogenee. È quindi inutile prendere un PID per evitare l'isteresi (impostabile, ma diciamo che scegliamo 5°C) dell'ON/OFF, quando comunque nell'acqua hai differenze di 10°C tra gli strati superiori e quelli inferiori (scenario decisamente possibile e verosimile!).
La grande verità, da sempre tener presente, è che i controller regolano la temperatura della sonda.
Assicurarti che la sonda abbia la stessa temperatura del liquido e che questa sia uniforme è problema tuo
Un'altra cosa importante è l'intervallo di commutazione: dato che lasciamo in funzione l'elettronica originale della brasiera, cercherei di un violentarla con una commutazione al secondo. Dobbiamo quindi impostare il controller in modo che accenda/sopenga al massimo una volta ogni 30 secondi (o qualcosa del genere, magari anche 1 minuto). Questo però significa automaticamente che anche la curva del PID avrà piú oscillazioni).
Adesso devo scappare. Piú tardi cerco un paio di controller come esempio. Nel frattempo puoi googolare un po
Boiler
