I LED bianchi funzionano tutti (per lo meno quelli a me noti) a tensione superiore a quelle degli altri LED colorati, infatti lavorano tipicamente tra i 3 e i 3,4V, qualche info l'avevo raggruppata qui
https://www.electroyou.it/richiurci/wik ... tt-e-lumen
e qui
https://www.electroyou.it/richiurci/wik ... trisce-led
Quindi...se ci fidiamo almeno i parte dei dati di targa la tua lampadina da 3W deve giustamente, alla potenza massima, assorbire circa 1A
Ammesso che non sia presente un circuito nella batteria litio, è di fatto indispensabile un circuito che stabilizzi o almeno limiti la corrente, se la tensione di alimentazione può variare tanto. Potrebbe essere dietro il LED, o tra il corpo LED e la batteria.
Questo è anche indirettamente confermato da una tua osservazione:
gianniniivo ha scritto:Come promesso ho rieseguito i controlli e pubblico le immagini a comprova di quanto precedentemente asserito, vediamo se adesso il Sig. richiurci è ancora scettico…![]()
Come è possibile rilevare dalle immagini, il led si accende a 0,25V ma una volta innescata l’accensione è possibile ridurre la tensione fino a 0,10V.
Una "isteresi" del circuito non può essere ottenuta solo con una giunzione LED e una batteria, spero che su questo tu sia d'accordo.
Riguardo i dati dichiarati, che comunque da notare un certo ottimismo visto che
gianniniivo ha scritto:L'uscita luminosa può venire a 2000 lumen (MAX).
Ma 2000/3=666 lm/W che è un po' troppo vicino al limite teorico di circa 683 lm/W ottenibili da una fonte luminosa, qualunque sia.
E soprattutto è troppo superiore ai valori di efficienza raggiunti dai LED, quelli normalmente in commercio sono intorno ai 120lm/W (o meno)!!
Riguardo le tue osservazioni sulla luminosità, i LED ingannano, ma è chiaro che un LED del genere se fatto funzionare a 3W emetterebbe intorno ai 300 lumen, dato equivalente circa ad una lampadina a incandescenza da 30W.
Se a questo aggiungi che il LED concentra il fascio luminoso, la luce a piena potenza la potresti ottenere a fatica con una lampadina da 100W.
Quindi è chiaro che su una bici, per ottenere quello che ottieni con una misera lampadina da pochi W e molto inefficiente (quelle di una volta) basterebbe un LED da 0,3-0,5W.
Non posso dimostrarti quanto affermo, mi baso sulla poca esperienza e conoscenza in materia, ma toccherebbe a te dimostrare quello che hai dedotto dalle tue misure, es misurando almeno la tensione AI CAPI DEL LED acceso, e anche della corrente assorbita a varie tensioni, altrimenti ragioniamo su ben pochi dati oggettivi
