Alimentazione oscilloscopio isolata?
Apparecchi di misura: oscilloscopi, multimetri, analizzatori di rete ecc
[1] Alimentazione oscilloscopio isolata?
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 20 mag 2020, 14:11
Ho appena ricevuto l'oscilloscopio nuovo, Hantek DSO5102P.
Ha una presa per il cordone di alimentazione indicata come 45-440Hz, 100-240V, 30W max, ed un'altra presa per un cavetto USB che non penso serva da alimentazione.
Uno dei motivi per cui lo ho acquistato è registrare i transitori ai capi dell'accumulatore di un sistema fotovoltaico DIY, pertanto preferirei che l'oscilloscopio stesso si potesse alimentare con una sua batteria, per evitare ogni problema di isolamento. Purtroppo così non è; in pratica posso attaccare la massa della sonda al negativo dell'accumulatore, che è collegata a sua volta al neutro dell'inverter? O c'è modo di alimentare questo oscilloscopio da una batteria separata?
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[2] Re: Alimentazione oscilloscopio isolata?
Messaggioda Foto Utentebrabus » 20 mag 2020, 14:53
Io andrei di sonda differenziale. Puoi realizzarne una attiva, alimentata da una pila a 9V, impiegando un paio di operazionali.
In alternativa, usa due canali dell'oscilloscopio e fai la differenza tramite la funzione matematica.
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[3] Re: Alimentazione oscilloscopio isolata?
Messaggioda Foto Utentepicciw » 22 lug 2020, 10:22
[quote="brabus"]Io andrei di sonda differenziale. Puoi realizzarne una attiva, alimentata da una pila a 9V, impiegando un paio di operazionali.
Uno schemino da poter realizzare facilmente, o un link ? :ok: O_/
Foto Utentepicciw
80 1 4
[4] Re: Alimentazione oscilloscopio isolata?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 22 lug 2020, 10:51
Foto UtenteDarioDT ha pubblicato due splendidi articoli sulle sonde differenziali.
Questo e` il primo e quest'altro il secondo.
Se vuoi farti il circuito, un modo e` con gli operazionali come ti ha detto Foto Utentebrabus, oppure cerchi un trasduttore di tensione isolato, ad esempio della LEM, ma ce ne sono tanti altri.
Non hai specificato tensione e banda.
[5] Re: Alimentazione oscilloscopio isolata?
Messaggioda Foto Utentepicciw » 22 lug 2020, 15:04
Si grazie ! E' da tempo che dovrei approfondire quegli articoli....! Ero partito con quello di N.E. adesso non ricordo il NR. LX...., ma criticato perche' con limitata banda passante...! Diciamo "campo switching"...!! Comunque di quegli articoli aspettavo la 3^ parte come promesso dall'autore: costruzione e calibrazione...! O_/
Foto Utentepicciw
80 1 4
Torna a Strumentazione
