Circuito per lampeggio non funziona.
[21] Re: Circuito per lampeggio non funziona.
Messaggioda Foto UtenteUSUL » 24 lug 2020, 18:39
beh grazie, provo a montare il tutto e ti faccio sapere
grazie ancora
Foto UtenteUSUL
0 3
[22] Re: Circuito per lampeggio non funziona.
Messaggioda Foto UtenteUSUL » 25 lug 2020, 11:54
ho provato i collegamenti su una breadboard
il circuito funziona, ma quando faccio lo scambio per farle accendere insieme, adesso me ne sono accorto, lampeggia solo quella comandata dall'intermittenza, mentre l'altra rimane accesa fissa..
grazie
Foto UtenteUSUL
0 3
[23] Re: Circuito per lampeggio non funziona.
Messaggioda Foto Utenteelfo » 25 lug 2020, 13:23
Grazie per aver provato il circuito.
Disegna per favore il circuito che hai effettivamente montato con il valore ed il tipo di componenti utilizzati.
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[24] Re: Circuito per lampeggio non funziona.
Messaggioda Foto UtenteUSUL » 25 lug 2020, 13:37
spetta forse ho capito dove c'è l'errore....
oggi pomeriggio vado a comprare due lampadine a led e rifaccio la prova
ti faccio sapere piu tardi, perché se funziona è una bella idea, che impiega meno componenti.
il problema sarà quando devo collegare il cicalino....
vediamo dopo
grazie
Foto UtenteUSUL
0 3
[25] Re: Circuito per lampeggio non funziona.
Messaggioda Foto UtenteUSUL » 25 lug 2020, 14:42
ho spostato il filo del contatto del rele
invece che dargli il positivo, gli do il filo che arriva dall'intermittenza
Foto UtenteUSUL
0 3
[26] Re: Circuito per lampeggio non funziona.
Messaggioda Foto UtenteUSUL » 25 lug 2020, 15:06
Foto UtenteUSUL
0 3
[27] Re: Circuito per lampeggio non funziona.
Messaggioda Foto Utenteelfo » 25 lug 2020, 15:45
No, No, e ancora No :D
Non va bene perche' il blinker viene caricato con due lampade contemporaneamente (e non con una sola lampada come era nelle specifiche iniziali di progetto)
Occorre capire perche' la lampada rimane sempre accesa (i problemi vanno capiti/risolti e non aggirati).
Per favore disegna il circuito che hai effettivamente montato con il valore ed il tipo di componenti utilizzati.
Grazie.
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[28] Re: Circuito per lampeggio non funziona.
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 25 lug 2020, 17:29
Ho seguito la discussione e avrei da proporre una soluzione alternativa che però funziona, provata e in uso.
Il Relay può essere di piccole dimensioni.
9.035 7 11 13
No Rank
[29] Re: Circuito per lampeggio non funziona.
Messaggioda Foto UtenteUSUL » 25 lug 2020, 17:42
scusa Giovannino ma non capisco cosa faccia il tuo schema
grazie
Elfo .....però adesso non sta piu' facendo il difetto...non chiedermi perché
grazie
Foto UtenteUSUL
0 3
[30] Re: Circuito per lampeggio non funziona.
Messaggioda Foto UtenteUSUL » 25 lug 2020, 17:55
Foto UtenteUSUL
0 3
