Alimentatore da autocostruirsi.
[51] Re: Alimentatore da autocostruirsi.
Messaggioda Foto UtenteElyon » 26 lug 2020, 19:22
Beh potresti testarlo per bene poi decidere, magari in un momento di calma lavorativa.
Se funzionerà bene, non credo che sarai molto stimolato a rifare tutto... :D
Foto UtenteElyon
825 1 4 8
[52] Re: Alimentatore da autocostruirsi.
Messaggioda Foto Utenteedgar » 26 lug 2020, 21:10
setteali ha scritto:Mi sono però bloccato sul finire, perché la PCB non funziona e qui chiedo ad Foto Utenteedgar se può aiutarmi perché a me sembra di trovare degli errori sul circuito, ma non capisco bene come risolverli e probabilmente lui conoscendo il circuito può risolverli facilmente
Hai ragione, ho verificato e lo schema, anche se in apparenza sembra corretto, non lo è. Un'alimentazione definita come -5,6V è rimasta all'originale -5V e non mi ha evidenziato (giustamente) il collegamento mancante.
Si tratta di collegare il negativo di C1 al pin 4 dell'operazionale.
La serigrafia del transistor è invertita perché ho una quantità di 2N nonricordocosa con quella piedinatura ed è rimasta nel CS.
I 2N3055 sembra abbiano i piedini invertiti ma va considerato che vengono visti da sopra, in trasparenza.
Intanto sto finendo il mio basato su MC1466. Usa meno componenti ma leggendo il datasheet è un po' schizzinoso, vanno previste una serie di precauzioni a sua protezione, oltre ad un circuito apposito con 2 opamp per rilevare la modalità V/I. Comunque funziona.
Fammi sapere se hai risolto O_/ O_/ O_/
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[53] Re: Alimentatore da autocostruirsi.
Messaggioda Foto Utenteedgar » 26 lug 2020, 21:37
setteali ha scritto::Sarebbe da fare una stampa con le scritte e le misure dei fori su un foglio adesivo e poi rifare il pannello #-o
Io uso Front Panel Designer per disegnarlo, poi lo esporto in postscript, lo riprendo con photoshop e lo stampo su carta. In copisteria ho trovato delle tasche trasparenti da plastificatrice con retro adesivo, metto il foglio stampato, plastifico, a pannello vuoto lo incollo e successivamente faccio gli intagli per finestre / fori &c. Si potrebbe anche incollare a posteriori.
Il risultato:
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[54] Re: Alimentatore da autocostruirsi.
Messaggioda Foto Utentesetteali » 26 lug 2020, 21:44
Bene @edgar, domani faccio la prova con il collegamento.
Per quanto riguarda il pannello stampato sono perfetti, li ho fatti anch'io, ma ora il tempo è limitato :-)
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[55] Re: Alimentatore da autocostruirsi.
Messaggioda Foto Utenteedgar » 26 lug 2020, 21:47
setteali ha scritto:li ho fatti anch'io, ma ora il tempo è limitato :-)
Sempre in pista eh ? :ok:
Chissà se faranno Marzaglia a settembre
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[56] Re: Alimentatore da autocostruirsi.
Messaggioda Foto Utentesetteali » 26 lug 2020, 21:55
Si @edgar, sempre il secondo sabato di settembre, a tutt'oggi è programmato, ci fai un salto? Io ci sarò , sono in astinenza mercatini dal 31 gennaio, avevo anche deciso di farne uno a casa mia , una 15na di banchi anche distanziati ci starebbero, ma per ora dovrei fare firmare a tutti quelli che entrano una dichiarazione intestata che non hanno avuto contatti con persone contagiate ecc. ecc.
Così per ora ho rinunciato :(
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[57] Re: Alimentatore da autocostruirsi.
Messaggioda Foto Utenteedgar » 26 lug 2020, 22:02
setteali ha scritto:ci fai un salto?
Non lo escludo, vediamo come si mette con la situazione sanitaria
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[58] Re: Alimentatore da autocostruirsi.
Messaggioda Foto Utentesetteali » 26 lug 2020, 22:08
Ancora non c'è stabilità verso un andamento alla normalità, ma speriamo non ci siano grossi focolai, incrociamo le dita :ok: :ok:
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[59] Re: Alimentatore da autocostruirsi.
Messaggioda Foto Utenteedgar » 26 lug 2020, 22:24
Qui, dopo il disastro, i nuovi ricoveri sono ai minimi termini. I focolai ormai sono gestibili, non ci sono più intere province da tracciare. Senza arrivare alla paranoia cerchiamo in ogni caso di stare attenti
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[60] Re: Alimentatore da autocostruirsi.
Messaggioda Foto Utentesetteali » 26 lug 2020, 22:44
stare attenti è quello che si deve fare, essere spavaldi e credersi dei super uomini non è saggio, si può allargare il flusso di presenze stando attenti specialmente nei luoghi chiusi.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
