Se funzionerà bene, non credo che sarai molto stimolato a rifare tutto...
Alimentatore da autocostruirsi.
setteali ha scritto:Mi sono però bloccato sul finire, perché la PCB non funziona e qui chiedo adedgar se può aiutarmi perché a me sembra di trovare degli errori sul circuito, ma non capisco bene come risolverli e probabilmente lui conoscendo il circuito può risolverli facilmente
Hai ragione, ho verificato e lo schema, anche se in apparenza sembra corretto, non lo è. Un'alimentazione definita come -5,6V è rimasta all'originale -5V e non mi ha evidenziato (giustamente) il collegamento mancante.
Si tratta di collegare il negativo di C1 al pin 4 dell'operazionale.
La serigrafia del transistor è invertita perché ho una quantità di 2N nonricordocosa con quella piedinatura ed è rimasta nel CS.
I 2N3055 sembra abbiano i piedini invertiti ma va considerato che vengono visti da sopra, in trasparenza.
Intanto sto finendo il mio basato su MC1466. Usa meno componenti ma leggendo il datasheet è un po' schizzinoso, vanno previste una serie di precauzioni a sua protezione, oltre ad un circuito apposito con 2 opamp per rilevare la modalità V/I. Comunque funziona.
Fammi sapere se hai risolto
setteali ha scritto::Sarebbe da fare una stampa con le scritte e le misure dei fori su un foglio adesivo e poi rifare il pannello![]()
Io uso Front Panel Designer per disegnarlo, poi lo esporto in postscript, lo riprendo con photoshop e lo stampo su carta. In copisteria ho trovato delle tasche trasparenti da plastificatrice con retro adesivo, metto il foglio stampato, plastifico, a pannello vuoto lo incollo e successivamente faccio gli intagli per finestre / fori &c. Si potrebbe anche incollare a posteriori.
Il risultato:
Bene @edgar, domani faccio la prova con il collegamento.
Per quanto riguarda il pannello stampato sono perfetti, li ho fatti anch'io, ma ora il tempo è limitato
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Si @edgar, sempre il secondo sabato di settembre, a tutt'oggi è programmato, ci fai un salto? Io ci sarò , sono in astinenza mercatini dal 31 gennaio, avevo anche deciso di farne uno a casa mia , una 15na di banchi anche distanziati ci starebbero, ma per ora dovrei fare firmare a tutti quelli che entrano una dichiarazione intestata che non hanno avuto contatti con persone contagiate ecc. ecc.
Così per ora ho rinunciato
Alex
Ancora non c'è stabilità verso un andamento alla normalità, ma speriamo non ci siano grossi focolai, incrociamo le dita
Alex
Qui, dopo il disastro, i nuovi ricoveri sono ai minimi termini. I focolai ormai sono gestibili, non ci sono più intere province da tracciare. Senza arrivare alla paranoia cerchiamo in ogni caso di stare attenti
stare attenti è quello che si deve fare, essere spavaldi e credersi dei super uomini non è saggio, si può allargare il flusso di presenze stando attenti specialmente nei luoghi chiusi.
Alex
