gasolio sporco iniettore bloccato
Moderatore: Foto Utenteadmin
[51] Re: gasolio sporco iniettore bloccato
Messaggioda Foto Utentebrabus » 30 lug 2020, 13:48
Se non ci sono fili in mezzo alle scatole io terrei le batterie dove sono, senza scollegare nulla.
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[52] Re: gasolio sporco iniettore bloccato
Messaggioda Foto Utentelodovico » 30 lug 2020, 15:26
grazie Foto Utentebrabus,
mi pare ce ne sia uno che e' citato qui:
poi c'e' un connettore dove c'e' uno specifico warning: 'fare attenzione a non romperlo' (ma non e' un filo mi pare):
ed infine ci sono i fili che vanno agli iniettori (spero che quei connettori siano facili da staccare):
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[53] Re: gasolio sporco iniettore bloccato
Messaggioda Foto Utentebrabus » 30 lug 2020, 16:31
Ottimo!
Direi che sei prontissimo, gran bel manuale, grande manualità dell'operatore... tienici aggiornati!
Se hai dubbi manda pure foto così commentiamo insieme.
I connettori degli iniettori si staccano facilmente, ma sono interbloccati. Controlla bene come si fa a rimuovere l'interblocco, solitamente è molto intuitivo, basta guardare bene come è fatto il connettore. Alcuni connettori hanno una linguetta gialla da tirare fuori prima di sbloccarli. In ogni caso quando sei arrivato lì è piuttosto facile orientarsi :)
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[54] Re: gasolio sporco iniettore bloccato
Messaggioda Foto Utentelodovico » 30 lug 2020, 16:45
scusami Foto Utentebrabus, quindi dici non occorre staccare la batteria? o meglio se la stacco?
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[55] Re: gasolio sporco iniettore bloccato
Messaggioda Foto Utentelodovico » 30 lug 2020, 17:59
eccoli qua 'live':
(ps la batteria l'ho lasciata attaccata)
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[56] Re: gasolio sporco iniettore bloccato
Messaggioda Foto Utentelodovico » 30 lug 2020, 18:52
Foto Utentebrabus, ecco i primi risultati: mettendo la ghiera su 200k, 3 iniettori danno circa 199 (tendente ad 1 dopo un certo tempo, alcune volte):
invece uno degli iniettori , il secondo partendo da destra a sinistra, (guardando da davanti all'auto), da' 08.2 :
cosa significa?
ps ecco qua le cose che ho tolto:
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[57] Re: gasolio sporco iniettore bloccato
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 30 lug 2020, 19:54
Vuoi dire:
199600 ohm e 8200 ohm ??
Sono valori altissimi, forse non fai contatto e rilevi solo un diverso valore di isolamento non significativo.
Non sono competente, ma per la resistenza della bobina del solenoide dell'iniettore, mi aspetterei un valore di qualche ohm
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[58] Re: gasolio sporco iniettore bloccato
Messaggioda Foto Utentelodovico » 30 lug 2020, 20:23
grazie Foto UtenteMarcoD ,
c'e' un particolare che ho omesso:
quelli sono i valori finali... quando collego i terminali sale gradualmente fino a raggiungere quei valori: 199 tendente a 1 finale in 3 iniettori, ed invece il secondo si attesta subito su 08.2 e sta fermo li... li ho provati piu volte, sempre stesso comportamento, non credo sia un errore di misura.... o magari il mio tester non e' adatto...non so...o forse dovevo mettere la ghiera su 200 ohm invece di 200k ohm :D
posso riprovare e vi faccio sapere...
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[59] Re: gasolio sporco iniettore bloccato
Messaggioda Foto UtenteNSE » 30 lug 2020, 21:32
LA tua misura mi ha incuriosito, e googolando in rete ho trovato queste due immagini (iniettori elettromagnetici e piezoelettrici).
Sembra che gli iniettori abbiano un condensatore interno in serie, questo spiega come mai 3 misure partono ad un valore a vanno ad un altro.
Il quarto che si ferma a quella misura, potrebbe avere il condensatore danneggiato.
(non so se si vedono le immagini che ho trovato)
Altrove. .Volutamente Anonimo
Foto UtenteNSE
3.117 2 5 7
[60] Re: gasolio sporco iniettore bloccato
Messaggioda Foto Utentebrabus » 30 lug 2020, 22:02
Sensazionale! Perfetto, questo conferma la diagnosi: il difetto sembra concentrato a livello dell'iniettore.
Qui un ricambio che mi sento di consigliarti personalmente: https://www.ebay.de/itm/223030965631
Ho già comprato iniettori ricondizionati da quel venditore e mi sono trovato bene.
Se te la senti lo cambiamo. Con la testa in condizioni così buone dovrebbe essere veramente facile.
L'ultima cosa da fare per completare la riparazione è informare la centralina che l'iniettore è stato cambiato. Puoi controllare se questo passo viene menzionato nel manuale di officina?
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
