Volovo solo un charimento a fronte di aver saputo che la normativa dovrebbe dire, che basterebbe mettere appena a valle del contatore ed entro 3mtt da questo, solo un magnetormico da 6kA senza differenziale se non ci sono delle masse.
Nel quadro dove devo istallarlo ( che è quello condominiale ) c'è il nodo equipoteziale ed una massa che arriva nello stesso tubo a casa.
Ora, viasto che ho a che fare ora con l'elettricista, lui sostiene che ci vada per forza un differenziale....ma visto che già avevo aperto una lunfa discussione qui:https://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=3&t=80734
Dal nome:- Come...selettività fra tre quadri - Civile-
Mi ero già buttato giù uno "schizzo" su come realizzarlo...sulle precise indicazioni degli schemi postati li, ma, se mi mette un differenziale li mi va a monte tutto...
Insomma a normativa esistente, ora chi ha ragione?
Grazie infinite.
Magnetotermico o anche differenziale?
24 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
pestelink ha scritto:Nel quadro dove devo istallarlo ( che è quello condominiale ) c'è il nodo equipoteziale ed una massa che arriva nello stesso tubo a casa.
E' possibile che con un singolo guasto la massa vada in tensione?
Devi installare l'interruttore generale del tuo impianto all'interno di un quadro condominiale ?
pestelink ha scritto:lui sostiene che ci vada per forza un differenziale
sostiene male, se sostiene che ci vada a prescindere.
è improbabile che tu abbia masse lungo il percorso.
Scusa, mi sono spiegato male ( il locale contatori "condominiali " è condominiale), ma naturalmente solo nello spazio dedicato ( dove arriva solo il mio generale ENEL) e, quindi solo per la la mia personale linea.
Ogni utenza e condomino ha il suo spazio, io lo farei quindi solo per il mio impianto/linea-
Spero, ora, di esserermi spiegato meglio.
L'interruttore differenziale serve:
- per la protezione dai contatti indiretti
- per la protezione di alcuni tipi di linea in locali a maggior rischio in caso di incendio (escludiamo che questo sia il tuo caso)
Se non ci sono masse non c'è la possibilità di avere un contatto indiretto, il differenziale non serve.
Se c'è una massa, il differenziale serve.
Che cosa significa
c'è [...] una massa che arriva nello stesso tubo a casa.
Intendi che c'è un conduttore gialloverde che va dal nodo equipotenziale condominiale fino al tuo appartamento?
Questo conduttore isolato non sarebbe una massa.
6
pestelink ha scritto:Insomma a normativa esistente, ora chi ha ragione?
Grazie infinite.
La norma prescrive la protezione contro:
- sovracorrenti
- cortocircuito
- contatti diretti
- contatti indiretti
La protezione dalle sovracorrenti la puoi fare a valle sul centralino d'appartamento, quella dal cortocircuito può essere svolta dal dispositivo limitatore integrato nel misuratore di proprietà del distributore di energia in determinate condizioni (vedi CEI 0-21 unica norma gratuita). Per la protezione dai contatti diretti le parti in tensione non devono essere accessibili (involucri). Rimane la questione contatti indiretti. Se dal punto di consegna fino al primo differenziale presente nel centralino d'appartamento ci sono delle masse, allora devi installare il differenziale a monte, altrimenti non è necessario.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
24 messaggi
