Recupero led lampada emergenza per piantana home made
[41] Re: Recupero led lampada emergenza per piantana home made
Messaggioda Foto UtenteMalux » 1 ago 2020, 17:43
Grazie per la risposta Foto Utenterichiurci, però sono ancora più confuso.
C1 corrisponde ad un interruttore bipolare che servono ad interrompere l'andata e il ritorno verso le lampade (i moduli led). Il tipo che pensavo di utilizzare sono due, in base a ciò che trovo, ossia il comune passafilo oppure quello a pedale. Lo avrei utilizzato per chiudere la luce ed evitare di dover usare il selettore a slitta (C2) senza dover cambiare il numero di lampade accese.
Quindi è da rivedere lo schema della morsettiera M2 ed M3?
Riguardo appunto il tipo di morsettiera, posso utilizzare i mammut o quelli a molla?
Come cavi invece la sezione di 0.04 mm2 che vanno dall'attacco alimentatore a M3 possono essere sufficienti oppure devo scendere di sezione e avvicinarmi a quelli dei moduli led?
Ho cercato qualcosa sui diodi di non ritorno, ma forse ho capito male ma sembra che possa esserci una caduta di quasi un volt sul circuito o sbaglio?
Foto UtenteMalux
25 3
[42] Re: Recupero led lampada emergenza per piantana home made
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 1 ago 2020, 23:16
La luce devi spegnerla interrompendo la tensione di rete, altrimenti il driver resta sempre alimentato.
Riguardo le strisce io metterei un interruttore a due posizioni (sono on e off) per ogni modulo (o insieme di moduli) da accendere contemporaneamente
32,6k 7 11 13
[43] Re: Recupero led lampada emergenza per piantana home made
Messaggioda Foto UtenteMalux » 2 ago 2020, 4:45
Ti allego lo schema per vedere se ho capito bene.
Foto UtenteMalux
25 3
[44] Re: Recupero led lampada emergenza per piantana home made
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 2 ago 2020, 12:01
Non puoi fare un interruttore che le accende tutte e un altro che ne accende solo due, senza diodi
32,6k 7 11 13
[45] Re: Recupero led lampada emergenza per piantana home made
Messaggioda Foto UtenteMalux » 2 ago 2020, 16:05
Mi ero fissato con l'interruttore che accende tutte le lampade. :P
Scusa ancora.
Con lo schema di adesso dovrebbe essere corretto:
Cerco i componenti adatti secondo i valori delle resistenze e del tensione che mi hai fornito. La circuitazione per me è un campo totalmente sconosciuto, lo hai certamente capito. :P
Foto UtenteMalux
25 3
[46] Re: Recupero led lampada emergenza per piantana home made
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 2 ago 2020, 16:32
Ora si, non resta che provare!
32,6k 7 11 13
[47] Re: Recupero led lampada emergenza per piantana home made
Messaggioda Foto UtenteMalux » 4 ago 2020, 6:49
I componenti che ho scelto per il circuito della lampada sono:
Alimentatore: Tensione variabile da 15-18-20-24 V con potenza massima 24W tipo [url https://www.gbconline.it/it/prodotti/sc ... -(1,5a-max)]questo[/url];
M1, M2: Connettore molex a 6-8 vie e relativo cavo rigido per collegamento;
M3: Connettore molex a 8 vie con cavo di diametro doppio a quello in entrata;
C2: Interruttori a slitta o a bilanciere da 1.5 A max.
Guaine termo-restringenti per i pin di saldatura degli interruttori e della presa di alimentazione.
Se invece volessi mantenere i connettori di fabbrica che sono posti al modulo led, pensi sia fattibile?
Ovviamente si dovrà trovare il medesimo connettore maschio e cambiare il modo di giuntare i cavi per rispettare il circuito di progetto.
Foto UtenteMalux
25 3
[48] Re: Recupero led lampada emergenza per piantana home made
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 4 ago 2020, 11:12
Alimentatore ok, prova però a cercarne uno più economico e/o con regolazione continua dell'uscita (3V di step sono un po' troppi).
Visto correnti e tensioni in gioco potresti anche evitare I connettori e, dopo aver verificato che tutto funziona, intrecciare e saldare direttamente I fili tra loro
32,6k 7 11 13
[49] Re: Recupero led lampada emergenza per piantana home made
Messaggioda Foto UtenteMalux » 5 ago 2020, 6:03
Ho capito il significato del tuo consiglio quando ho visto un alimentatore regolabile. Non possedendo uno da banco, utilizzare un tipo che mi permetterebbe di verificare se il modulo ha necessità di tensione in più senza bruciare i componenti aumentando di 1 V o 1,5 V in completa sicurezza.
Nella ricerca mi sono imbattuto in questo, pensi sia valido come prodotto oppure è una cinesata da far bruciare le prese elettriche?
Non conosco bene la marca o meglio, mai sentita nominare.
Questo però sembra meno cinese, costa poco più di quello ma lo vedo più stabile dalle opinioni.
Foto UtenteMalux
25 3
[50] Re: Recupero led lampada emergenza per piantana home made
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 5 ago 2020, 8:44
A me sembrano indubbiamente lo stesso prodotto...non credo possa bruciare prese, al limite sarà poco preciso come regolazione opoco duraturo ma.non credo, ormai il 99% dell'elettronica è cinese.
Potrai usarlo anche per altri eventuali esperimenti
32,6k 7 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 91 ospiti
