E come si ridurrebbe un vetro tanto sensibile dopo poche cotture?
Io dubito perché era già stato lavato, pronto a ricredermi ma dopo un secondo esperimento
Una strana pentola
IsidoroKZ,
PietroBaima,
Ianero
36 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Era stato lavato
richiurci ma forse non tanto accuratamente da rimuovere i residui di qualche sostanza magari protettiva, chissà, o acquisita nell'esposizione al supermercato (salvo lo spazio "protetto" dal cartone di imballo. Quando torno a Siena, tra una settimana, lo laverò accuratamente e ti saprò dire.
"Ogni cosa va resa il più possibile semplice, ma non ANCORA più semplice" (A. Einstein)
clavicordo
20,7k 6 11 12 - G.Master EY
Questa pentola fa dannare
In effetti
clavicordo dovrebbe ripetere la cottura di altri cibi per poter andare avanti con le considerazioni!
Sta di fatto che, in un processo produttivo avrebbe senso fare un diverso trattamento superficiale solamente a quel "pezzo" di coperchio? Credo che da un punto di vista di ottimizzazione non valga la pena farlo solamente a una semiparte, ma questa è solamente una considerazione, magari invece un motivo esiste.
E' pur vero che stiamo parlando di un coperchio(nulla di così ingegneristicamente sofisticato), ne ho usati molti anche io ma se l'ipotesi di un diverso trattamento superficiale fosse vera, si tratta di un Coperchio con la C maiuscola!!
In effetti
clavicordo ha scritto:Era stato lavatorichiurci ma forse non tanto accuratamente da rimuovere i residui di qualche sostanza magari protettiva
Ma era un cartoncino o un adesivo? E poi il vapore si appiccica di sotto, è la parte inferiore che dovrebbe essere diversa.
Il vetro è chimicamente meno inerte di quel che si creda.
Anche l'acqua, soprattutto a temperature elevate, lo aggredisce, idrolizzando gli ossidi di sodio e potassio contenuti nel vetro.
Questo processo porta ad una modifica della superficie: prendi quel coperchio, puliscilo bene e risciacqualo accuratamente. Dovresti poter osservare una diversa bagnabilità delle zone del coperchio.
È questa diversa bagnabilità che influenza quantità e dimensioni delle gocce.
È possibile che durante il processo produttivo il coperchio sia stato immerso in una soluzione abbastanza aggressiva (pulizia, decapaggio...) sostenendolo prima da un lato e poi dall'altro, in modo che la zona centrale abbia subito il trattamento per il doppio del tempo rispetto ai lati.
So che anche l'UV attacca il vetro, ma si tratta di un effetto diverso ed è osservabile solo a lunghezze d'onda assai basse (per esempio a 193 nm, linea del ArF usato per la litografia). Non credo possa giustificare un effetto dovuto all'ombra data dal cartoncino.
Boiler
Boiler
Mi pare una possibilità per niente remota.
Farò ulteriori verifiche
clavicordo
Per vedere se è legata ad un trattamento particolare di quella zona superficiale o è dovuto ad un "misterioso" fenomeno fisico, hai provato a ruotare di 90° il coperchio, per vedere se la zona segue la rotazione?
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
No, la zona rimane invariata. Il coperchio non risente della posizione del piccolo foro di usciata rispetto ai manici della pentola
clavicordo
Ruota con il coperchio
clavicordo
36 messaggi
